Alpine 932 - Alfa 156 1' serie : Installazione presa AUX
PaperiNIK156TS
Alfista Megalomane
23 Febbraio 2008
1,237
768
176
TO
Piemonte
2.0 ts
Premessa: inutile tentare l'utilizzo della presa posteriore CD per creare un ingresso AUX.
L'autoradio comunica i comandi al caricatore CD mediante un BUS e se non riceve
i relativi codici di ritorno, la funzione CD sull'autoradio non viene attivata e non vengono abilitati gli ingressi audio dx e sx.
Requisiti: attrezzatura idonea e MANO FERMA ! :)
Non staccare l'autoradio dall'impianto dell'auto se non si e' in possesso del CODE.
Dopo aver smontato il coperchio (due vitine) individuate i punti nell'immagine che segue
su quei punti vanno saldati due condensatori 10 microF 16 Volt
se riuscite a trovare dei condensatori minuscoli, conviene fare il lavoro sullo stampato in orizzontale,
altrimenti si può fare lo stesso sullo stampato in verticale, tanto non cambia niente.
Saldare i teminali negativi sullo stampato.
nel caso di montaggio sullo stampato orizzontale,verificare che i condensatori non interferiscano con il coperchio
Saldare un cavetto stereo schermato sui terminali rimasti liberi e la calza del cavetto sul punto MASSA.
Fissare i condensatori con un pò di colla a caldo
Fissare il cavetto con la colla a caldo come nell'immagine
Forare il lato posteriore dell'autoradio, sopra l'ingresso antenna, e montare una presa stereo da 3.5mm
procurarsi una cassetta come in link
https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/41kKW5EuhzL._AC_US218_.jpg
Questa cassetta serve ad ingannare l'elettronica di controllo e abilitare la funzione TAPE
Il filo va tagliato. Inserire la cassetta e provare se funziona, chiudere l'autoradio
Preparare un cavetto stereo come nell'immagine recuperando il cavetto tagliato dalla cassetta.
La femmina del cavetto la sistemate dove vi pare.
Io ho optato per questa soluzione:
Buon lavoro!
P.S.
Se solo nella ricezione radio i bassi "sfarfallano" anche a volume basso , provate a regolare il nucleo della
bobina accedendo dal foro indicato in figura
Nel mio caso, evidentemente, dopo 20 anni si era un pò starato
Serve un cacciavite per tarature di nuclei ferromagnetici,
ma e' difficile trovarne uno piccolo per la misura di quel nucleo.
Ho usato uno stuzzicadenti, rifilato tipo cacciavite a taglio e indurita la punta con un pò di Attack
Basta uno spostamento minimo per aggiustare. Buonasera!
    1,022.2 KB · Visualizzazioni: 551
    864.1 KB · Visualizzazioni: 492
Mi inchino davanti a tanta competenza!!!
