pulsante !set sotto ai fendinebbia
dono89
27 Settembre 2018
3
Lombardia
1.6 JTDm
ciao raga, mi sapete dire a cosa serve il pulsante sotto a quelli di attivazione dei fendinebbia accanto alla radio?
l'ultimo, per intenderci quello con la scritta "!set".
grazieee (semplice pura curiosità)
Ciao, il pulsante è relativo al iTPMS (Indirect Tire Pressure Monitoring System).
E' il sistema che controlla la corretta pressione dei pneumatici.
In caso di pneumatici sgonfi si accende la spia e dovrebbe anche apparire un messaggio di warning sul display
Hai preso da poco la Giuly?
Fai bene a interessarti, conoscere la propria vettura è fondamentale.
Non hai il libretto di uso e manutenzione?
Adesso forniscono il libretto di uso del forum [emoji4][emoji4]
Quel pulsante serve solo a fare il reset ogni volta che si controlla la pressione agli pneumatici. Quindi va tenuto premuto fino a quando conferma il reset. Su quel pulsante non si accende alcuna spia
Reactions: None
.....vedi?
A te hanno dato il libretto di uso e manutenzione per esempio!
Reactions: VURT
ogni volta che metti in pressione le gomme va premuto finchè non compare la scritta reset sul quadro
Esatto, il pulsante non fa altro che attivare l’autoapprendimento del sistema itpms. Una volta messe in pressione le gomme ed azzerata la spia col pulsante, l’auto inizia a registrare in che modo girano le ruote per capire futuri sgonfiamenti.
Ma aprire il lum no?
E dove sono le istruzioni per aprire il LUM?
Reactions: Giuliettando
