Candele golden lodge, senza di queste non si parte! :(
Come faccio a verificarlo? Possibile che la massa si crea solo con le beru e con le ngk?
In teoria no però qualcosa non quadra, controlla bene tutte le altezze, il filetto e le distanze .... mi sembra tanto strano però tutto è possibile!
Reactions: M@urizio
l'altezza elettrodo è quella che ho letto qui nel forum da qualche parte.. 0.7 mi pare. per filetto che intendi???
Ad esempio la tensione per far scoccare la scintilla.... ipotesi se la distanza degli elettrodi è diversa ossia la "monopunta" ha una distanza maggiore delle "quattro punte" la tensione di accensione aumenta anche considerevolmente influenzando l'isolamento delle bobine.
Detto in altra maniera con candela diversa la scintilla anziche scoccare sulla candela stessa, scarica sulla bobina (o altro punto critico).
Ok ho capito. Io le ho messe a 0.7. Quelo consigliato. Dici sia megli avvicinarle un po?
