Debimetro cambiato... risolti 2 problemi nato 1 nuovo
E' nuovo ma non bosch bensì uno compatibile perchè il mio rifornitore di ricambi non riusciva a ordinarlo per indisponibilità.
Ah ecco qui la causa di tutti i tuoi problemi.
Tutti i twin spark devono assolutamente lavorare con i debimetri Bosch originali.
I compatibili danno sempre e solo problemi.
Se vuoi davvero risolvere fai sostituire la valvola termostatica e cambia assolutamente quel debimetro compatibile che NON VA BENE.
il Bosch originale lo trovi su Autodoc.it oppure sul sito tedesco Alfisti.Net
Impianto bosch molto meglio se ha tutto bosch...
In ogni caso la temperatura a 60 gradi non va proprio rischi anche di far dannp al motore cambia il termostato compralo originale behr...
Ho sentito il meccanico e dopo un po' di prove mi ha detto che non è il debimetro ma qualche tubo che "respira", domani vado a fare la diagnosi della centralina e vediamo il referto...
Vi aggiorno.
Aggiorno: dopo la diagnosi sembra sia proprio qualche tubo. Da errore P1172 con il softwre delphi.
Lunedì prova a smontare tutti i tubi che alimentano ii motore alla ricerca del tubo fessurato che respira...
