- 14 Dicembre 2017
- 1,495
- 690
- 169
- Piemonte
- Mi.To
- veloce
guarda, io ho avuto una gran fortuna, perchè i supporti erano inseriti nei sensori + cablaggio elettrico, avevo cercato tutto su internet
Sai se si puo incrementare ulteriormente il volume ? Oppure quando si inserisce la retro abbassare il volume dell'auroradio?ciao , vi aggiorno ,
grazie al consulto di Spiderman58, sono riuscito ad attivare sullo schermo matrix della mito il disegno dell'auto con la presenza anche dei sensori anteriori e le relative tacche della distanza funzionanti, cosa richiesta prima in alfa romeo e poi direttamente ad un tecnico del Leonardo Accini, entrambi mi hanno risposto IMPOSSIBILE il BC non è predisposto, ma grazie a Spiderman58, cambiando il bit 118 del BC da 80 a 90 e facendo l'allineamento è tutto funzionante come per magia, ringrazio tutti quelli che come Spiderman58 partecipano attivamente ai quesiti del forum, e sono di immenso aiuto , al contrario delle concessionarie e numeri verdi
Visualizza allegato 177255
il volume se come sulla mia per il posteriore lo gestisci nel menu sul matrix con la voce VOLUME AVVISI,Sai se si puo incrementare ulteriormente il volume ? Oppure quando si inserisce la retro abbassare il volume dell'auroradio?
Anche sulla mia...giulietta..ma sta al massimo con le ventole al massimo nn si sente una segail volume se come sulla mia per il posteriore lo gestisci nel menu sul matrix con la voce VOLUME AVVISI,
Mi sembra sul posteriore cosa cambia ?ma dalla parte posteriore, i bip li senti dal quadro matrix, oppure da un cicalino montato sul posteriore?
in poche parole, le segnalazioni della parte posteriore, sulla mito arrivano dal cicalino del quadro matrix, ed il volume è gestibile dal menu del quadro, mentre sulla giulietta da schema elettrico, è montato un cicalino posteriore collegato direttamente alla centralina parcheggio, e a quanto sembra non è regolabile il volumeMi sembra sul posteriore cosa cambia ?
Possibile xk ho aperto il baule avendo fatto manovra ed ero dietro e si sentivano molto forti nel cofano...ma tu tutte queste cose come le sai ? Complimeti x il lavoro sulla mitoin poche parole, le segnalazioni della parte posteriore, sulla mito arrivano dal cicalino del quadro matrix, ed il volume è gestibile dal menu del quadro, mentre sulla giulietta da schema elettrico, è montato un cicalino posteriore collegato direttamente alla centralina parcheggio, e a quanto sembra non è regolabile il volume
