Buonasera, ho una Giulietta 1.6 JTDM - 2 105 cv che ha 113.000 km. Al momento è dal meccanico perchè a quanto detto dallo stesso la pompa di alta pressione del gasolio si sta sbriciolando e ciò ha determinato un intasamento con pezzi di metallo che non fanno arrivare il gasolio al motore. Quindi il suddetto meccanico ha smontato questa pompa e gli iniettori e li ha portati da un pompista il quale dovrà provvedere a ripulire tali pezzi. Il lavoro a quanto pare è piuttosto oneroso e a quanto detto da questi gli è capitato varie volte con altre Alfa Romeo.
Il fatto è che per arrivare a questa diagnosi il meccanico prima ha cambiato la pompa di bassa pressione del gasolio in quanto rumorosa per poi dirmi che il rumore che proveniva da questa era solo per la pressione del gasolio che non riusciva ad arrivare al motore. Il filtro del gasolio è risultato pulito e poi è arrivato alla conclusione di cui sopra. mi chiedo come mai non sia mai apparsa una spia di segnalazione di alcun tipo salvo apparire direttamente avaria motore. Sto cercando di capire anche se digiuna di motori, mi sembra veramente assurdo tutto ciò. Aiutatemi se potete, grazie.
Angela
Angela
