se chiami il customer service ti danno loro i dati che ti servono.....
Perdonami ma non ci sto più capendo nulla, con et maggiore che cambia, resta più in fuori, dista di più dalle pinze?l'estate scorsa mi sono...regalato i cerchi a 19" pentalobo
ant. 8J X19 ET33 con pneumatici Michelin Pilot Sport 225/40
post. 9J X19 ET 34 ( Michelin Pilot Sport 255/35)
teoricamente al posteriore vanno bene (e si trovano) con ET 44,5
Visualizza allegato 177942
Ora è tutto più chiaro, esattamente come pensavo, più ot, meno carreggiataCon ET maggiore, si "stringe" la carreggiata.
Per l'anteriore, avendo la mia Q4 i freni "maggiorati" (dischi 330 mm) è essenziale ET 33 (con ET maggiore, i cerchi toccherebbero le pinze)
Per l'asse posteriore, di serie, avevo 9J X18 ET 34
Quando ho preso i cerchi a turbina per le gomme termiche, ho preferito 9JX18 ET44,5.
La carreggiata si stringe di 1 cm per parte e restano almeno 3 cm tra la gomma e la sospensione.
In questo modo, lato esterno, ho 1 cm in più per mettere le catene da neve.
Tutto...collaudato, senza interferenze.
Comunque per star tranquilli occorre provare i cerchi sulla macchina.
Poi un altro che li vende 34 ant e 44.5 post sempre stesso modello e preciso canale 8 ant e 9 post
