Cambio motore
Antoniomonte93
10 Gennaio 2019
3
Calabria
Jtd
Salve a tutti Sono nuovo nel gruppo siccome Possiedo 247 uno incidentate e una No quella non incidentata è una 147 con motore Twin Spark 105 cavalli quella incidentata è una 147 con motore 1900 JTD 115 cavalli Vorrei sapere se io posso togliere il motore della 147 quella Twin Spark e monta il motore diesel JTD si può fare???
credo di no.. hanno gestioni diverse.. dovresti cambiare anche l'elettronica
Ma io per questo non avrei problemi tanto il tempo necessario per farlo l'attrezzatura e ho anche l'elettronica perché ho letto in macchina la devo demolire perché andate quelle a benzina non mi serve perché non mi piace come va
aspetta allora qlcn più esperto che ti sappia rispondere meglio
Reactions: Antoniomonte93
Se hai tempo puoi fare quello che vuoi.
Sappi che sarà un lavoro epico.
Dovrai anche cambiare tutte le sospensioni, scatola guida.
Serbatoio e
Tubazioni.
Devi portare la 147 a lamiera nel vano motore e nella parte posteriore.
Smantellare tutta la plancia e parte degli interni.
Poi toccherà rifare il libretto di circolazione. 800 euro
ReImmatricolare il veicolo
2500euro
Quindi IPT e compagnia bella.
Nuovo collaudo in motorizzazione...
Sempre se passa..
E uno stravolgimento...come i trans che si fanno operare...E poi vanno all'ufficio anagrafe a farsi fare una etichetta nuova. .
Ce da impazzire solo per poi rimetterla in strada...
Hahaha giusto paragone Korm!
si ma lui che ne sa?
dei transiberiani transgender?? assolutamente nulla…
comunque, tornando al discorso dello "switch engine" in questione.
non solo si dovrà sostituire anche il bocchettone del serbatoio con tutti i relativi condotti…
e tubicini che corrono sotto al sottoscocca...
freni: dischi, pinze,pistoncini
fuselli mozzi
semiassi
trasmissione completa con tutto il cambio
supporti motore e cambio
adattamento e modifiche interne alla lamiera del vano motore
servofreno
pompa freno
abs
e sicuramente altre cose...
Reactions: alfiere 94-10
