Come smontare il tetto/imperiale interno Alfa Brera
teddykiry
10 Dicembre 2018
26
8
Emilia-Romagna
Brera
2.0 td
Qualcuno ha un video o un link dove è spiegato come smontare cielo della Brera? Devo cambiare il panno che è tutto staccato. Grazie in anticipo
Ciao, non è molto difficile toglierlo devi cominciare ad alzarlo con delicatezza dalla parte superiore del portabagagli , e dovrebbero esserci dei fermi vicino ai parasole controlla , comunque fai con delicatezza altrimenti lo rovini , lo cambi perché è sceso si è scollato?
Perché se è così puoi riattaccarlo.
Come lo riattacco? L ho appena comprata e "l'assassino "che la aveva lo teneva fermo con delle puntine che ogni tanto mi santa vano addosso. Non vorrei vedere delle macchie di colla qua e la sul tessuto
Ah ok ma comunque devo staccarlo. Pensavo intendessi riattaccarlo senza staccarlo ehehe
Beh se è completamente staccato e riesci a passare il pennello si può anche fare da attaccato , però tieni conto che è più complicato la cosa migliore sarebbe staccarlo completamente compreso di pannello e attaccarlo.
Se hai un minimo di manualità riesci altrimenti lo può fare tranquillamente un bravo carrozziere, se puoi posta delle foto così valutiamo.
ci sono passato qualche mese con la 145...
è un po' uno sbattimento ma poi appena comprendi come fare e lo fai tu con le tue mani
la sfida ti esalta…
in giro su internet e YouTube è pieno di immagini e tutorial del cielo della 159..
qui intanto qualche idea per avere un risultato perfetto:
io sulla mia ho cambiato tutto il tessuto.
colla e alcantara li ho presi sul sito consigliato nei commenti del video qui sopra
menomale che ci sono i Santi!!
Reactions: alfiere 94-10
Salve, sono possessore di una Brera Sky window, la settima scorsa ho portata a lavare la tappezzeria interna, l’anno lavata senza essere attenti ai pannelli del sottotetto o cielo (sono 3 scorrevoli) utilizzando troppa acqua, in pratica mi hanno rovinato i pannelli (bisogna sostituire la tappezzeria dei pannelli) qualcuno può dirmi o sa come smontare i tre pannelli interni del sottotetto Sky window?
Salve, ho appena acquistato una Brera Sky window che però é mancante del pannello scorrevole parasole tetto panoramico. La guida ed il meccanismo ci sono e funzionano... Mancano solo i pannelli. Come posso fare per trovarne uno?
