Alfa Romeo 156 - 2.0TS 16v 155cv - Blu Vela - 2001- VA
Stato
Caspita è proprio partito un pezzo di candela, sicuramente è stato colpa del trafilamento d'olio.
Poteva fare molti più danni quel pezzo di candela, certo che ora la voglia di elaborare è molta..
Ps. Auguri per il nuovo erede speriamo sia Alfista ;)
Se li riesci a recuperare mentre c'è tutto smontato potresti mettere gli assi a camme de 2.0 TS 150CV euro 1: hanno una fasatura leggermente diversa con un incrocio maggiore per avere più spinta agli alti a partire dai 4000rpm in su...Accoppiati con la Geo Var della tua puoi avere solo benefici...
Quelli della 155 allora...
Lo sarà lo sarà... Buon Sangue non mente...
Reactions: alfiere 94-10
auguri andrè
Grazie Zio!!
E pure doppi mi servono....
Guardate qua:
il 4 aveva la prima fascia bloccata
Ci vogliono pure i pistoni nuovi...
Ragazzi era ridotto pure questo un colabrodo...
Tiravano olio tutti.. hanno perso il riporto in grafite e il 4 si è proprio consumato causa ceramica della candela... rigando anche il cilindro...
Ed in più...
Paraolio contralberi che perdeva...
Ma a livello di spesa ti conviene rettificare questo o prenderne uno magari usato ma decente ?
No no ormai lo rifaccio nuovo...
Con quello usato mi è già andata male una volta... e questa sarebbe la seconda...
Grazie Zio!!
Guardate qua:
Visualizza allegato 179977
Quello messo peggio e' il primo che si vede in foto; è rigato come lo sarà anche il cilindro...
Sul mio vecchio 1.4 TS trovai una volta una candela con un pezzo di ceramica mancante...Fatto sta che non fece danno, anzi in questi casi è più facile che venga espulsa dalle depressioni che non che faccia danno...
In questo caso reputo che sia un classico problema di usura fasce dovuto a olio scadente e tirate al limitatore ( sicuramente da parte di chi lo possedeva prima, non da parte tua che sei scrupolosissimo...)...
Comunque dato che oramai hai smontato rifai il tuo, ma ricordati di rettificare il monoblocco compatibilmente alle fasce che metterai se non sbaglio 0,6mm...
Stato
