- 15 Giugno 2014
- 4,038
- 5,348
- 174
- Lombardia
- Giulietta
- 1750 tbi
- Ford Puma 1.7 vct
Fiat 500 92
e solo che all'epoca strappavano per i carburatori...zero elettronica...il comportamento del motore cambiava tra giorno e sera...sul cat sono d'accordo con zio daedrico...è uno squallido tappo allucinante che soffoca il motore.Ma e' bello che strappa... perché lo vuoi togliere sto benedetto catalizzatore come ha scritto vins mi sembra di essere tornato indietro di 30 anni dove le auto che strappavano erano la normalità ....che Dio benedica chi ci ha ridato le vecchie sensazioni di guida del passato ...anche perché questo motore emette delle sinfonie a varie temperature , come un concerto va ascoltato in ogni sua parte
Umidità sulla lambda magari. Quando avvii a freddo di solito fa acqua sallo scarico .
Appena uscito, poi con gli anni la tecnica si è evoluta e i motori sono stati sviluppati insieme agli impianti di scarico accordando il tutto....sul cat sono d'accordo con zio daedrico...è uno squallido tappo allucinante che soffoca il motore.
basta guardare le schede tecniche delle varie auto che hanno iniziato a montare il cat e puntualmente perdevano cv...
Prendili da tbfmonza . Quello non so che qualita abbia . Quelli di tbf so che sono buoni .. e costano poco . Per il materiale coibettante gieffe racingTubo silicone 2m rosso.int 5mm/est.10mm | eBay
Questo tubo va bene per sostituire gli originali del turbo, vero? Eventuale materiale per coibentarli se serve quale sarebbe è dove lo posso trovare?
Buongiorno a tutti; proprio ieri notavo che nel navigatore GARMIN collegato con l'ecoroute alla presa diagnosi, indicava una pressione di 1.5 bar ma nel display dell'auto rimanevano spente le ultime due linee. L'auto ha una mappatura molto leggera, 250 CV contro i 226 originali registrati al banco. Adesso non ricordo se la pressione è stata sempre di 1.5, ma sono quasi sicuro che i led anche se per poco si accendevano tutti. Poi rimaneva spento l'ultimo. I tubicini incriminati ad un primo sguardo sembrano ok. La pierburg potrebbe non lavorare più bene? Se li volessi comunque sostituire, ci sarebbe la possibilità di avere i codici ricambio? Sapete bene che nelle officine (quasi tutte), se non gli dici tu...non sanno che pesci pigliare... grazie mille intanto.Se arriva a 1.2 1.3 ha dei problemi .. E nella quasi totalità dei casi a mia esperienza e sempre un problema legato a i comandi turbina . Comunque si .. Si deve riempire sempre a .1.4 ... E 1.5 a volte . A me che ho mappato va fuori scala si riempe oltre 1.5 BAR
No, la pressione resta costante; cala un pochino a pieni giri forse, ma credo sia normale. Giusto per curiosità; in un 1750 tbi da 235 (prima serie) originale, quanto dovrebbe essere la pressione?1.5 bar di pressione direi che la fa tutta, non fidarti ciecamente del display digitale. Piuttosto, vedi la pressione oscillare?
Quando ci sono tubi turbina o pierburg non più in perfetto stato:
- fa meno pressione in modo evidente
- la pressione turbo tende ad essere incostante, specie con le marce alte
- il rendimento cala in modo sensibile
