Nuove omologazioni pneumatici alfa 33, 75, 145/146, 155, e 164
Ciao dovresti scrivere all'ufficio tecnico della Fiat Auto a Torino per le 16" ma penso sia difficile perché all'epoca come ho scritto sopra sul documento che avevano mandato alle varie motorizzazioni per la 75 Twin Spark omologavano le 205 50 15 non catena bili. In caso se vuoi ci telefonicamente per info
Ok.. allora faro' omologare le 205-50-15 ! grazie mille!
Reactions: Moras Valter
Buonasera!
Data l'irreperibilità di alcune misure gomme (195/60 R14 86v), qualcuno ha chiesto se è possibile avere a libretto un codice velocità diverso?
Per chi come me ha una 75 2.0 con misura 195/60 r14 86v (INTROVABILI!) e non vuole passare ai 15, quale alternativa è possibile?
Avete provato a cercare su internet io per là uno che ha una misura strana 175/60/13parecchi anni fa facevo fatica a trovarle e le ho trovate su jointpitstop..... Yokohama
Purtroppo ho provato su tutti i siti di vendita e da 3 gommisti. Pneumatici con misura 195/60 r14 e codice velocità V (o superiore) come dicevo sono introvabili.
buongiorno ragazzi, potete darmi dei consigli per omologare cerchi da 16 su alfa 75 turbo. qualcuno è riuscito a farlo?
l'interasse di centraggio fori sul mozzo qual è? 4x98 oppure 5x98??
Ottimo! per cui molto semplicemente procurati 4 cerchioni dei vari modelli 156 147 GT
e montali tranquillamente sulla 75 e nel cruscotto tieni la circolare ministeriale.
Tutto Qui. Non conviene neanche perdere tempo con la merdosa ed inutile burocrazia
italiana.
poi, se nel caso li stai cercando originali della serie 156 147 GT fammi sapere che ne ho 4 immacolati da 16" a 5 fori.
come qui, Cerchioni ORIGINALI da 15" del 156 sono i classici 15"
A FORELLINI DI FORNELLO DEL GAS montati sulla 75
occhio che le circolari non hanno alcun valore quando circoli. l'unica cosa che fa fede è quanto riportato sul libretto.
specialmente sulle gomme sono molto attenti, e in questo caso parliamo di auto "vistose" e note alle fdo.
io, personalmente, sono stato fermato con la mia 33 imola e il carabiniere aveva notato che non avevo i suoi cerchi da 13 ma quelli della quadrifoglio da 14 (che ho fatto mettere a libretto con la circolare). poi non mi ha manco chiesto i documenti, mi aveva fermato per guardarla perchè gli piaceva, ma il rischio c'è.
oh, per dire.. io giro scatalizzato quindi sono "fuorilegge" allo stesso modo, ma sulle gomme è pericoloso in caso di incidente con conseguenze :(
italiana.
Visualizza allegato 207176
Visualizza allegato 207174
Visualizza allegato 207175
Visualizza allegato 207173
e no, il foro di centraggio della 75 è 58.6 mentre 147 , 156 ecc., delta integrale è 58,1 ,
bisogna allargarli
