alfa 156 TS - strattona e a volte anche violentemente
Non credo sia il corpo farfallato, qui il problema e' che non va oltre i 2000 giri, sotto sembra giri bene
(con una registrazione a cofano aperto si sarebbe sentito meglio).
Se e' cosi sembra che sia la centralina a limitare l'erogazione della potenza un presenza di qualche
anomalia grave, vedi spia accesa. Debimetro e sonda lambda guasti, per quando ne so, fanno girare male il motore ma non creano problemi da limitare il numero di giri a 2000.
e se ci fosse un problema con il cavo dell'acceleratore??
se si fosse allentato o rotto??
Reactions: Mikhail
Si spera che le cose banali siano state controllate...
Dopo tutto, a distanza, non possiamo che dedurre da quello che ci viene detto...
spero non sia come l'altro caso, che il meccanico ha sostituito l'alternatore senza nemmeno controllare
com'era messo il morsetto batteria.... e noi a sparare ca.....te fidandoci del meccanico.:)
Volevo guardare il report dell'ecuscan ma non lo trovo piu'....
allora Mikhail… l'hai fatta vedere in Alfa??
apro il totoscommesse...
io mi gioco il motorino del minimo...
A questo punto penso anche io ad una candela difettosa o qualche iniettore che non va.
Ovviamente la cosa più saggia è aspettare una diagnosi come si deve.
Vediamo....
Reactions: Mikhail
Anche però...gli strattoni?
ma gli strattoni sono causati dall'oscillazione anomala dei giri...
a vedere come gira quella lancetta sono sicuro che sia il motorino del minimo...
una candela si sentirebbe anche a cofano chiuso...
Pero in diagnosi dovrebbe uscire...vediamo se il nostro amico ci aggiorna [emoji6]
Reactions: Mikhail
