Paramotore 156 1.9jtd
Re: Paramotore 156
Visto che non mi piaceva quello che vedevo mi sono subito messo a lavorare :D
Un nuovo pezzo montato.
E subito dopo tutto nel tectyl :D
Anche il sostegno davanti, sia a destra che a sinistra.
Bravo Shadow,un superlavoretto!!! Ascolta,siccome io non ho ancora smontato il paraurti anteriore per non incombere in nervosi,intuisco che i due supporti li hai aggiunti tu? Vado a memoria con la posizione delle viti... :p Però un gran lavoro. merita!!!
Re: Paramotore 156
Io non ho aggiunto niente di extra: i punti/supporti di attacchi che vedi sono originali .:blink:.
Re: Paramotore 156
ok,quindi solo da ritoccare...li controllerò anch'io appena possibile!!!!
Re: Paramotore 156
io ho controllato ieri tutto ok le staffine..
Re: Paramotore 156
Shadow, ma manca il motore, giusto?
Una corrosione così non è normale. C'è il sale nelle tue strade in inverno?
ciao
Re: Paramotore 156
ciao
Quelli sono li unici pezzi che corrosione che ho trovato sulla macchina.
È un posto brutto visto che l'acqua ci viene dal davanti e forse si riposa li e non può andare via. Non sono l'unico, tanti membri del Club olandese hanno questo problema: in Olanda piove anche molto di più che in Italia e questo può essere il problema.
Il motore non manca :D
Re: Paramotore 156
Silver,sono obbligato a togliere ruote e passaruota per smontare il paraurti anteriore?:confused:
Re: Paramotore 156
No, il pararuota dalla parte davanti devo un po' "spostare" per poter arrivare hai torx nr.3
Nella figura qui sopra vedi 2 torx per parte, mi manca l'incastro che dovrebbe essere dietro le lampade: devi tirare in giù il paraurti li.
Re: Paramotore 156
Qui sopra vedi un po' più bene le 4 torx all'esteriore e le 2 viti all'interno che devi rimuovere
