Buon pomeriggio,
scusate se non mi presento nell'apposita sezione, mi chiamo Salvo, scrivo dalla Sicilia e possiedo una 159 1.9 JTDm 16V Sportwagon del 2007 con circa 168.000 km.
Ho la macchina in officina per la seconda volta con la distribuzione fuori fase di un dente. La prima volta il problema si è presentato a circa 156.000 km ed il difetto fu individuato nella puleggia della pompa d'iniezione storta che ha portato al salto della cinghia. Abbiamo sostituito anche la puleggia dell'albero motore e tutto il kit distribuzione.
Adesso, dopo aver percorso 12.000 km dalla riparazione (senza alcun problema), il motore è andato nuovamente fuori fase di un dente, ma le pulegge e gli altri componenti della distribuzione non presentano anomalie.
Non ho avuto tempo di cercare sul forum se esiste una discussione sull'argomento, purtroppo ho urgenza di un consiglio da parte di altri possessori della stessa vettura a cui magari è successo lo stesso problema.
Saluti
Saluti
