- 9 Luglio 2009
- 2,559
- 2,829
- 171
- 57
- Piemonte
- 2000 turbo Q4
- 146 1.6 TS 120 cv , Toyota Paseo 1.5 , Fiat Stilo 1.9 Mjet, Piaggio Ciao ....
Ho comunque provato a modificare le impostazioni delle foto dal telefono
da 16Mp a 8Mp ma poi facendo una foto ad un particolare ricco di dettagli
le definizione non era delle migliori .
A casa con Fastweb ci mette 3/4 secondi ma poi le apre tutte , quando
sono in giro ed uso il Notebook con connessione mobile della 3 ci mette più
o meno lo stesso tempo a seconda delle zone in cui mi trovo .
Sul Forum di "Il Punto Manutenzione" , dopo un po di foto pubblicate a
dimensione intera mi bloccava addirittura il caricamento e non lasciava
più visualizzare quelle precedenti , in dimensione ridotta invece non
manifestava alcun problema .
Comunque oggi ho finito di rimontare i freni anteriori , mi sono fatto
aiutare da mio fratello per lo spurgo e poi le pinze anteriori tornavano
bene ed i dischi giravano subito liberi facendoli ruotare a mano .
L'olio non l'ho cambiato , lo porto fino a 10.000 km quando cambierò
anche dischi e pastiglie , accendendola oggi ho sentito nuovamente
quell'irregolarità a freddo , le punterie ( sebbene nuove ) hanno
picchiettato per qualche secondo non in modo eccessivo ma la
reale irregolarità sembrava più dovuta alla carburazione .
Minimo regolarissimo a 1.000 giri scarsi ma appena aprivo il gas
manifestava vuoti salendo dai 1.000 giri come per una carburazione
troppo magra che è andata sparendo man mano che si avvicinava
alla temperatura ottimale .
Presumo quindi che qualche sensore stia andando in pensione ,
per prima cosa ho pensato alla Lambda od al sensore di temperatura
dell'aria sul manicotto prima del debimetro che è nuovo , il sensore
di temperatura sul termostato non ricordo se era nuovo quando
ho cambiato il termostato o se avevo mantenuto quello vecchio ,
(dovrei andare a rivedere ma non ho ancora avuto tempo)
Per il resto oggi avevo parenti a casa quindi ci ho lavorato solo
un paio d'ore questo pomeriggio per rimontare i freni e sono poi
riuscito a farmi un bel taglio montando i coprisedili posteriori ,
il piano inferiore nella parte sottostante ha lamiere con spigoli
decisamente taglienti , comunque calzano bene
Domani comincio il lavoro nel pomeriggio , al mattino vedo se riesco
a montare anche anche gli anteriori
