Buongiorno, ho preso da poco un'alfa 156 prima serie, con il caldo che stiamo avendo ho provato a mettere aria fredda e esce solo aria calda, o acceso o spento a/c la ventola lo stesso. Cosa potrebbe essere? Grazie in anticipo
Si parte, ma al di là del clima, se attacco la ventola solo non dovrebbe fare aria fredda ?Hai provato a sentire se il climatizzatore fà il classico “clack “ all’accensione? In caso negativo ti consiglio di far ricaricare il fluido o controllare se ci sono perdite. Io avevo lo stesso problema è alla fine era un tubo che perdeva e non avevo più liquido nell’impianto
Considerando il caldo di questi giorni, anche se metti aria fredda, arriva aria a temperatura ambiente, quindi se è caldo, è calda. Il clima serve per questo, se è caldo ti manda aria fredda che normalmente non ti potrebbe arrivare in estate sopratutto. Basta fare la prova anche con qualcuno che ha una vecchia macchina come la Fiat panda. Parcheggiata sotto il sole e mandi aria fredda, dovrebbe arrivare abbastanza caldaSi parte, ma al di là del clima, se attacco la ventola solo non dovrebbe fare aria fredda ?
