Giulietta quadrifoglio 1750 tbi
az88pv
Super Alfista
17 Ottobre 2018
602
1,806
155
Lombardia
1750 TBi
Salve a tutti
Sto valutando di vendere la mia Brera è comprarmi una Giulietta qv.
Qualcuno la possiede o l ha posseduta? Sapete dirmi i difetti in base ai kilometraggi?
Reactions: forzaroma
Possiedo una QV, acquistata nuova a fine 2011; L'auto ha oggi circa 117.000 km., va davvero bene e non mi ha mai dato alcun problema meccanico. In pratica, si è resa necessaria soltanto la normale manutenzione, con l'unica sostanziale accortezza di non "dilatare" troppo gli intervalli di sostituzione dell'olio motore e di utilizzare un olio rispondente alle specifiche richieste e di ottima qualità. Utile anche non superare intervalli di 80-90.000 km per la periodica sostituzione della cinghia di distribuzione (io l'avevo sostituita a circa 88,000 km ed avevo constatato un danneggiamento del cuscinetto della pompa dell'acqua che avrebbe potuto a lungo andare far cedere la cinghia distribuzione). Detto ciò, se vai alla sezione "motore", "1750 TBI" di questo forum scoprirai che vi sono alcuni problemi verosimilmente sporadici, ma piuttosto caratteristici (casi di rottura del turbocompressore, di trafilamenti di olio dal coperchio valvole, di cedimenti della pompa dell'acqua, ecc.), in parte prevenibili con alcune accortezze e piccole modifiche facilmente realizzabili e di basso costo (vedi, in particolare, in consiglio di "Zio Daedrico"). Ove tu pensassi all'acquisto di un usato (d'altronde la QV non è più prodotta), consiglierei attenzione e prudenza per esemplari "pasticciati" (il motore si presta facilmente a "taroccamenti" vari, elettronici e meccanici, per incrementarne le prestazioni), trascurati nella manutenzione o molto sfruttati.
Grazie mille sei stato davvero esaustivo
Sto valutando l acquisto di un usato con massimo 40 50 mila km anno dal 2014 in giù perché da questo anno in poi si trovano solo con tct ma io voglio il cambio manuale
Reactions: Giuglissimo
anche io sono molto interessato a questo thread e all'acquisto...
nel tuo caso com'è andata?
Ciao
Non l ho ancora acquistata e il motivo sembrerà stupido ma non riesco a vendere la mia Brera per ora perché la amo troppo.. ogni volta che la guardo mi vengono le lacrime al pensiero di separarmene.. quindi ho deciso che la terrò ancora un anno
Intanto mi sorge il dubbio di volere acquistare la Giulietta tct anziché manuale perché ne vorrei una con pochi chilometri e pochi anni... pensavo o a una QV tct o anche a una veloce tct ( faro sicuramente togliere la scritta veloce e metterò il qv rimediando ad una simile ingiustizia di fca)
Acquistandola tra un anno posso alzare il budget massimo a 20000 euro
Nel tuo caso come è andata? Ti stai guardando in giro?
