Illuminazione d'ambiente?
Scusate una cosa, io sulla mia ho le luci d'ambiente, però lato passeggero nella zona piedi piedi è tutto buio, quindi in occasione del tagliando ho chiesto di controllare come mai non vanno. Mi è stato risposto che lato passeggero non ci sono, per quello non vanno. Ma me lo ero sognato di averle viste o mi hanno detto una balla?
Mi sembrava ci fosse anche un documento ufficiale che descriveva l'optional, ma non lo trovo più...
se non sbaglio ce nè una sotto il vano portaoggetti passeggero.....sono bugiardi....
É semplice vedere se ci sono o no... Controlla tu stesso... Se ci sono c'è qualcosa che non li da andare.... Se non ci sono sono da mettere [emoji28] io ho un cavo in più proprio lato passeggero.... Controlla e facci sapere [emoji6]
Ciao a tutti, sono Stefano, ho acquistato da circa 2 mesi una stelvio q4 td 210 cv executive dopo averla provata e me ne sono innamorato subito (dopo ben 12 anni di bmw serie 3, serie 5 e x4). Era in pronta consegna senza illuminazione ambiente. NESSUN PROBLEMA , l'ho montato io. ALLORA, nella zona piedi ci sono 3 tipi di luce i codici sono :50549788 - 50549789 - 50549790 e le relative mostrine cod 50548057 (ne dovere prendere 4); sono tutti diversi e facili da installare, l'alimentazione è già presente. I led del portabicchieri sono simili a quelli delle portiere, cod. 50539105, ne servono 2 e manca l'alimentazione che si può facilmente reperire dal led del vano sotto al bracciolo; per istallali bisogna togliere la placca dove ci sono le rotelle dei comandi radio e levare la leva del cambio . Per le portiere il lavoro è più complicato ma fattibile; bisogna levare i catadiottri sul lato portiera e svitare la vite sotto di esso, togliere i rivestimenti in legno vicino alle maniglie per poter svitare le 4 viti sottostenti, levare i comandi dei finestrini e svitare le due viti sottostanti, per poi dal leva da sotto il pannello per sfidarlo. A questo punto si pussonominstallare i led prendendo l'alimentazione dal led maniglia. Buon lavoro a tutti.
Madonna come ti voglio bene [emoji173]️ mi mancavano proprio i led del portabicchieri, sinceramente quelli delle tasche portiere ad ora poco mi interessano.... In futuro chissà..... Per ora mi concentro con la zona portabicchieri troppo buia
Ho trovato questo utile video per smontare i pannelli.... X chi volesse cimentarsi nell'aggiungere luci anche li...
L’illuminazione d’ambiente comprende: oltre alle quattro maniglie interne illuminate che hanno tutte le Stelvio, hai anche le quattro tasche dei pannelli porta, vano portavicchieri illuminati, zona piedi illuminati e maniglie esterne illuminate e che illuminano anche a terra lungo le fiancate
Ciao, hai per caso idea di come si possano regolare? Sulla mia Stelvio dal menù ci sonomdiverse posizioni, ma alla fine funzionano solo quelle accese o spente..[emoji848]
Nella mia Giulia si possono regolare solo le luci zona piedi, se ricordo bene
Ciao stefano, mi aiuti a capire meglio come montare le luci vano piedi? l'alimentazione c'è giusto? quindi sono semplici da installare?
Mentre quelle delle portieri sai per caso se manca l'alimentazione? perchè leggevo che bisogna prenderla dalla luce della maniglia!
