Solo aria calda
Giusto
Se esce alla stessa temperatura a cui esce mettendo tutto sul caldo vuol dire che si è rotta la paratia che devia l’aria
Reactions: ziopalm
No, ma anche se metto la ventola solo a aria fredda arriva lo stesso aria calda, anzi bollente
Fatti fare una diagnosi alla centralina del clima... può essere un sensore difettoso come il motorino passo-passo che regola l'immissione di aria calda e nella peggiore delle ipotesi la centralina del clima guasta.
Se vuoi rimandare l'intervento a tempi migliori (inverno) potresti farti by passare il radiatore interno dal tuo meccanico, una decina di minuti e te la cavi (per il momento).
Fatta la ricarica di all'aria condizionata, non esce sempre fresca fa un po' e un po'. [emoji3062]
Era scontato... se la paratia di miscelazione non funziona hai voglia che il clima faccia freddo, il caldo prevale.
Sarebbe che e' rotto l'attuatore che muove la paletta che apre e chiude il condotto dell'aria calda.
Problema congenito, dovuto alla vecchiaia.
Abitacolo, devi smontare il vano portaoggetti.
Una volta smontato li vedi in alto a sx, più o meno verso il retro dell'autoradio.
Spesso si spacca e si sgrana la ruota dentata in nylon che e' fusa sull'asse metallico.
alfa-romeo-156-berlina-1998-19-diesel-77kw-5p-motorino-attuatore-scatola-riscaldamento.jpg
Grazie mille controllerò, preciso che di meccanica non capisco nulla ma grazie a voi potrei diventare un meccanico [emoji23]
