- 8 Maggio 2017
- 132
- 54
- 40
- Emilia-Romagna
- 1.6 Twin Spark 120 cv
Ciao a tutti,
ho una Giulietta 2012 con la radio-cd di serie, che esteticamente mi piace ma è molto basica come funzioni e non ha nemmeno il random sui cd..
Ho installato il bluetooth aftermarket, che tampona un po' la situazione, ma da pochi giorni ho scoperto che Joying ha iniziato a produrre delle head-unit aftermarket in formato 1-DIN con schermo "sospeso" anche con proporzioni molto schiacciate, che potrebbero integrarsi bene con la plancia della Giulietta.
E mi è salita la scimmia.
Ho preso dal sito le misure del modello da 8.8" e mi sono stampato un cartoncino che ho poi appoggiato sulla plancia, per provare ad immaginare l'effetto.
Forse restano visibili un paio di mm di cornice della radio originale sui lati dello schermo (le curve attorno alle manopole), ma ne esiste anche una versione da 10", più larga e solo leggermente più alta, che potrebbe andare molto bene.
Lo schermo è riposizionabile in altezza, quindi non dovrebbero esserci problemi da questo punto di vista.
L'ideale sarebbe installare il tutto senza manomettere la mostrina, per cui sarebbe da verificare se la distanza tra radio DIN e schermo sia sufficiente per uscire dalla mostrina e soprattutto se supporti e connettori escano in posizioni compatibili con i fori della radio di serie
Ci sarebbe poi da chiudere il "buco" sagomato attorno alla radio originale, ma rimanendo tutto nascosto dietro allo schermo ce la si potrebbe cavare con una soluzione abbastanza artigianale.
Che ne dite?
Che ne dite?
