Alfa 159 1.9 16v: olio 5w30 con specifiche c2 o c3?
alfa147_
Super Alfista
5 Gennaio 2014
1,213
398
129
Sicilia
1.9 JTD-M
Salve ragazzi devo fare il tagliando alla mia 159 1.9 150 cv il meccanico mi consiglia di comprare olio 5w30 con specifiche c3.
Io ho preso sempre olio con specifiche c2 e specifica Fiat 9.55535-S.
L'altro olio ha specifiche c3 ma per motori gm dexos 2. i gm sono per motori fiat dell'era gm sto facendo confusione.
Grazie in anticipo spero di togliermi il dubbio, perche il discorso oli sembra molto vasto
Nei motori FCA, puoi mettere sia un C2 che un C3. Il C2 privilegia i consumi, il C3 aumenta la protezione del motore alle alte temperature.
FCA si può permettere il C2 perché i motori sono migliori rispetto a quelli che vogliono necessariamente il C3.
Per concludere vai tranquillo con il C3
E sulle specifiche Fiat scritte sull'olio c2?
sigla gm sono per le caffettiere opel
ho sempre messo C2 io.
Ciao, ti consiglio il Bardhal technos c60 5w30.
La specifica c3 va bene tranquillo.
salve chiedo scusa , qualcuna sa spiegarmi come impostare una nuova discussione sul forum ? mi presento , Luigi
