"resettare" il numero VIN Uconnect "0000 \ u0000 \ u0000"
Anch'io ho sistemato in officina FCA ma riscrivendo il VIN originale che mi ero segnato perchè con il mio VIN non sarebbe andato di sicuro dato che la mia non è uscita con uconnect live.
A prescindere dal VIN se "originale" o meno adesso Efficient Drive funziona, prima no.
ciao , ma hai riscritto il VIN che gia aveva il 6.5 che hai messo quindi che gia c'era ? o perche era andato perso in qualche operazione ?
perche nella mia 6.5 che ho messo , con l'allineamento proxy in conce mi aveva cancellato dab e apps e poi con alfaobd ho ripristinato ma l'efficent drive non funziona , mentre prima dell'alineamento in conce ( con km lampeggianti ) funzionava ......
e con alfaobd non si riesce a riscrivere il vin per un errore di protezione ..
Ho fatto riscrivere il suo VIN originale e nell'operazione fatta ha anche resettato il server così me lo sono registrato al mio userid FCA. Prima era bloccato dal precedente proprietario.
Si comunque ho fatto riscrivere il VIN perchè nei vari tentativi avevo fatto anche un reset hardware che mi aveva azzerato il VIN.
Reactions: paolomartini
Ciao a tutti! Io vorrei passare da un Uconnect 5 DAB Live a un 6,5 Live (o anche quello senza Live col tasto More, dipende).
Ho letto un bel pò di discussioni ma non ho ancora capito una cosa: se voglio mantenere i servizi Live devo per forza o farmi dare l'account del vecchio proprietario oppure farglielo dissociare, andare in Alfa a riscrivere il VIN, e poi riassociarlo al mio, giusto? Ora, andando in Alfa per riscrittura VIN perchè con l'allineamento proxy si perdono i servizi Live e il DAB e poi bisogna sbloccarli di nuovo con OBD? Io non ho nessuna competenza in materia, e non capisco se sono tutte operazioni che in Alfa fanno tranquillamente o se devo farmi solo scrivere il VIN da loro e poi il resto farlo a umma umma.
Al contrario, se scegliessi per la versione col tasto More, quindi senza Live, avrei sempre bisogno della riscrittura VIN? Però con l' allineamento perderei in ogni caso il DAB, che a differenza dei Live è una cosa a cui non voglio assolutamente rinunciare.
Con Uconnect Live non serve fare riscrivere il VIN in Alfa basta che viene dissociato in modo che lo associ tu al tuo account con il suo VIN anche se non è la tua auto.
IL VIN lo vedrai associando il telefono via Bluetooth ed è nel nome della periferica l'importante che non sia stato cancellato con VIN 000000000000000.
Uconnect con tasto MORE non essendo Live anche con VIN cancellato funzionerà e non perderai niente delle sue caratteristiche.
GPS e DAB si riattivano con AlfaOBD.
Ok, quindi in poche parole farmi riscrivere il VIN non serve nè se prendo il 6,5 col tasto APPS nè se prendo quello col tasto MORE. Ma non ci saranno problemi di "compatibilità" tra la mia auto e una radio "esterna" per quanto riguarda i dati Live? Nel mio profilo mi risulterà un' altra auto?
L' unica differenza tra le versioni con tasto MORE e APPS sono i servizi Live o cambia qualcos'altro?
Il DAB quindi è indipendente? Cioè basta avere l'antenna e si può attivare su qualsiasi Uconnect?
Invece questa attivazione di GPS, Live e DAB tramite AlfaOBD, me la potrebbero fare tranquillamente anche in un'officina autorizzata o devo trovare uno smanettone? Non capisco se è un' operazione lecita o no :D
DAB con antenna giusta si può attivare su tutti gli uconnect che hanno il DAB integrato.
Solo servizi live.
Esatto solo Uconnect Live per funzionare perfettamente con le sue caratteristiche necessita di avere internamente il suo VIN nativo dell'auto dalla quale proviene.
Se la tua auto è dopo il 2014 non dovrebbero sorgere problemi e si avrai sul tuo account un'altra Giulietta.
Si può attivare GPS LIVE e DAB con AlfaOBD, puoi provare con le officine Alfa ma non so se lo sanno fare e se ne sono in grado.
Reactions: whiplasher
Anche io ho un problema in passato ho cambiato il uconnect dal 5 live a 6,5 live ma prima mi funzionavano i servizi live da quando ho messo il 6,5 nn mi funzionano i servizi live e mi esce scritto il vin tutto 0000000000000 come posso fare, dv posso andare da qualcuno bravo zona Milano? Grazie a chi risp
