Problema vuoto serbatoio alfa 147
Zikk
5 Dicembre 2019
Sardegna
1.9 jtdm
Salve sono nuovo del forum,posseggo da poco una 147 blak line 1.9jtdm120cv...ultimamente se per esempio la sera spengo la macchina e la mattina vado a metterla in moto, tarda ad accendere... ho notato che se accendo solo il quadro per alcuni secondo per 3/4 volte e poi giro la chiave x mettere il moto si accende subito... qUesto problema non si crea se lascio il taPpo serbatoio aperto senza essere stretto... Poi l altro giorno mentre facevo rifornimento dopo poco scattava la pistola, allora ho provato con un bidoncino e dopo un pó il gasolio è salito al livello del bocchettone come se avessi fatto il pieno, ho preso una pompetta l ho infilata dentro il bocchettone fino a quando si fermava e c ho soffiato dentro, dopo un po ha sfiatato e il gasolio è sceso giu, ho riprovato con il bidoncino e dopo pochi litri dinuovo lo stesso problema.
Io credo che si formi il vuoto nel serbatoio, che la valvola di sfiato non lavori.... sapreste indicarmi gentilmente dove si trova questa valvola?? Non riesco a trovarla.. ringrazio tutti per le risposte!!!
La valvola di sfiato si trova nel tappo. Ma piu' che problemi di sfiato, almeno da quanto descrivi, sembra che qualcosa tappi il tubo che porta dal bocchettone al serbatoio; non e' che il vecchio proprietario ci ha fatto cadere qualcosa?
I meccanici hanno delle sonde a fibra ottica, magari riescono a vedere cosa c'e' prima di smontare.
Reactions: Zikk e Ryuk
Io eviterei di inserire qualcosa nel bocchettone per vedere se c’è qualcosa magari si sposta o si stacca la paletta che c’è nel serbatoio.. a serbatoio quasi vuoto bisogna smontare tt il bocchettone dal tappo al serbatoio e controllare...
Reactions: kormrider e Zikk
Non credo... cioè l auto l ho presa a luglio e ultimamente mi ha fatto questo problema!!
Appena ho un po di tempo libero lo faccio!! Grazie del consiglio
