Revisione variatore di fase
DCesare
Alfista Intermedio
6 Novembre 2019
273
222
54
Toscana
1.6TS 120CV
Ciao a tutti,
sto programmando di tirare via la testa, in quanto dopo 250mila km a GPL ha iniziato a perdere prestazioni e probabilmente le valvole sono molto danneggiate.
Oramai che ci sono, vorrei revisionare il variatore di fase, smontandolo, lavandolo nella lavatrice ad ultrasuoni e montando il kit molla+guarnizione nuovi.
Nel manuale di officina (ne su internet) non trovo spaccati ne altre informazioni, inoltre non so come si smonta e rimuove dall'albero a camme: mi sembra di capire che c'è un attrezzo apposta. Qualcuno sa mica aiutarmi?
Grazie a tutti!
Questo è ciò che ti troverai davanti:
Ciao a tutti,
Grazie a tutti!
Visualizza allegato 198488
Reactions: DCesare e kormrider
Consiglio di seguire l'esperienza di Melo che ha risolto con Rondella in Acciaio Temprato spessore 3mm.
E naturalmente alla quota di 250 000km se si apre la testa conviene rivedere anche il monoblocco.
Speriamo in un Lavoro coi fiocchi!
Dipende...il mio è il prima serie...quello suo no...li ci vuole il kit
Dovendo già fare un intervento costoso alla testa, pensavo di valutare se cambiare fasce/bronzine (e magari far levigare i cilindri) in base a come vedo i cilindri quando apro la testa.. alla fine quel motore ha tanti km fatti perlopiù in autostrada a basse velocita, l'ho tenuto sempre con cura e con cambi olio ad intervalli ridotti rispetto a quelli previsti.
Se i cilindri hanno un bell'aspetto li inzuppo di wd40, muovo i pistoni con le mani in modo da far riacquistare un po di elasticità alle fasce e non vado oltre. Alla fine non credo che quella macchina durerà altri 100kkm.
Che ne pensi?
Penso che se non si cambiano fasce e bronzine poi cominciano i consumi d'olio ...
Reactions: gigivicenza
In realtà il motore già va a miscela (1kg olio ogni 5mila km). Ipotizzo che possano essere i paraolio degli steli delle valvole a trafilare.. qualora dovessi tirar giù i pistoni sentirò cosa mi suggeriscono di cambiare in rettifica.
Cambiare le fasce se ti fai tu i lavori ha un costo ridotto solo le fasce non costano molto e con fasce e testa sistemata hai praticamente motore nuovo le bronzine de non hanno segni di usura e hanno girato sempre lubrificate non si rovinano perché c’è sempre velo olio che fa da cuscinetto...
Se non hai l'attrezzo specifico per smontare il variatore, il mio consiglio è quello do smontare l'asse a camme metterlo in una morsa proteggendolo con una pezza o gomma e smontarlo: oppure come ha fatto il mio meccanico nemmeno lo togli dall'asse a camme, ma lo smonti on board ( Ma quello è un meccanico super TOP)[emoji1787][emoji1787]
