Salve a tutti avrei un quesito da porvi nella giulietta quando si preme il tasto centrale per aprire il porta oggetti sopra il cruscotto quest'ultimo si deve aprire tutto lentamente o si apre soltanto un centimetro e si deve tirare su con le mani??
Smontarlo è molto semplice. Togli il tappetino interno e sviti le due viti che trovi sotto. Poi tiri tutto verso l'alto. Così puoi controllare le molle oppure se il coperchio tocca da qualche parte, bloccandone l'apertura
Grazie mille wurth in pratica ieri sono andato a vedere una giulietta che spero sará mia e mi sono accorto di questo problema...lo diro al concessionario cosi se é rotto me lo sistemano loro a costo zero
Scusa se ti chiedo ma con quale chiave particolare devo svitare le viti? Io ho un set con numerosi inserti di tutti i tipi ma non ne ho trovato nessuno che vada bene.
Confermo, smontato ieri per passare antenna dab ad un mio collega, io ho usato giravite torx da 6 mi pare.
Si trovano sotto il tappetino lato interno dx e sx
Ok grazie della precisazione.
In effetti, avevo nella cassetta varie brugole e torx, ho fatto un po' di confusione. Come si dice? Du consigli is meglio che uan. Grazie
