Il freno a mano elettronico può essere azionato in corsa?
leggendo le istruzioni direi che si può usare tranquillamente senza problemi, difatti nelle stesse precisa che diventa "freno di stazionamento" sotto i 3km/h, quindi a velocità superiori attacca e stacca come un normale freno a mano!
dopodiché non ho ancora avuto occasione di provarlo e quindi non posso dare un parere per esperienza, la prima volta che dovrò posteggiare magari lo provo e vedrò se e come funziona.... per le derapate preferisco un sano vecchio pendolo!
su top Gear avevano provato e la macchina si era fermata e messa in stallo... su YouTube c'è il video ma non so come postarlo
Il freno a mano elettrico ha la funzione di emergenza che si può usare come in un freno a mano tradizionale a qualsiasi velocità . La differenza sta nel fatto che il freno a mano a cordina frena solo sulle ruote posteriori con ovvi pericoli per la stabilità , mentre l' elettrico sfrutta l'ABS nella sua funzione ESP per frenare su tutte e 4 le ruote fermando la vettura senza bloccare le ruote mettendo la massima forza frenante . In sostanza una frenata automatica in tutta sicurezza .
Si può usare di emergenza inteso che se non hai altre azioni anche il freno elettrico si può usare. Ogni santo aiuta...
Comunque per omologazione non è di "soccorso" come un tempo ma di "servizio".
Impariamo la storia per capire le cose contemporanee, quando era un freno di "soccorso" era ben evidenziato sulla carta di circolazione e sulla fiche di omologazione dell'auto, ora non più.
ILa differenza sta nel fatto che il freno a mano a cordina frena solo sulle ruote posteriori con ovvi pericoli per la stabilità , mentre l' elettrico sfrutta l'ABS nella sua funzione ESP per frenare su tutte e 4 le ruote fermando la vettura senza bloccare le ruote mettendo la massima forza frenante . In sostanza una frenata automatica in tutta sicurezza .
Sei proprio certo che l'azione del freno a mano sia coordinata dall'ABS?
Cosa intendi per ESP?
Certo che sono certo , utilizza la funzione delle pinze posteriori solo da fermo , in velocità se lo tiri utilizza tutte le funzionalità dell' abs ESP , ESP e' il sistema di stabilità . L' ABS e l antibloccaggio , l' esp usa la funziona opposta frena una ruota interna in caso di perdita di aderenza e ti rimette in asse la vettura , se tiri l interruttore freno a mano sfrutta la funzione ESP frenando sulle quattro ruote con il massimo della forza frenante , la funzione abs impedisce il bloccaggio , in armonia lavorano e ti fanno fermare in tutta sicurezza . Devi solo ricordarti di premere la frizione altrimenti alla fine della frenata il motore si spegne .
Reactions: CONDORALFA75
Allora non può essere usato per derapare . Certo non è che sia un bel comportamento derapare utilizzando il freno a mano...
Quando vado a funghi tutto di freno a mano :) per fortuna non e' elettrico ...c'è solo un po' di ESP che cerca di non farti girare , ma io la faccio girare lo stesso , andare contro le regole della fisica ogni tanto fa bene ai sensi e al cuore .
Ottima spiegazione! Grazie
In effetti con questo tipo di funzionamento non serve, ma poi per derapare il freno a mano serve relativamente... certamente se ci fosse non sarebbe male!
