Montaggio sedile passeggero con regolazione in altezza
fox87
11 Novembre 2010
62
14
16
rm
Lazio
2.0 TD
Altre Auto
Giulietta 1.6 120 veloce
Buonasera, ho cercato un po tra le discussioni ma non ho trovato a pieno una risposta al mio dubbio.. Ho reperito un sedile anteriore passeggero con regolazione in altezza manuale come quello del conducente. vorrei montarlo al posto del mio che è fisso, è possibile montare solo la slitta? I miei sedili sono della pack veloce vorrei mantenerli, magari ce qualche modo da "scoppiare" le due slitte e dotate la mia di quello regolabile così cambierei solo la parte sotto insomma! Grazie!
Ciao
Sicuramente potresti scambiare il rivestimento, mantenendo l'intero scheletro del nuovo sedile con regolazione in altezza.
Ci vorrebbe qualcuno che possa verificare su Eper se il telaio dei sedili cambia o meno in base alla presenza della regolazione (io non riesco più ad accedere purtroppo).
In bocca al lupo.
interesserebbe anche a me...
Ciao
In bocca al lupo.
Confermo che cambia lo scheletro della seduta...
Il codice con la regolazione è quello evidenziato (51836086) diverso dalla versione priva di regolazione.
Qui un sito straniero che lo vende (dove c'è la foto reale della parte)
Yeniden Yönlendirme Bildirimi
Spero ti aiuti a risolvere.
Visualizza allegato 203233
Grazie mille, anch'io avevo un'indirizzo eper che purtroppo non mi fa più accedere, quindi teoricamente basterebbe prendere solo la seduta del regolabile e metterla sotto al mio, ma vanno anche cambiate le spugne e la tappezzeria del sedile, oppure e un pezzo che sta sotto quindi non devo scambiare nulla a livelli di spugne e rivestimento esterno?
Reactions: EmiC
Io, grazie a consigli travati qui ho risolto così.....
Ho messo delle rondelle da 2mm di spessore, diametro interno 8 esterno 24 per alzare il sedile di 12mm. E' tutt'altra cosa ora. Era troppo basso come di serie.
In pratica ci sono 5 bulloni che fissano il sedile alle guide.
Si possono aggiungere delle rondelle per alzare il sedile.
Consiglio di cambiare i bulloni, io ho messo dei bulloni M8x40.... con i bulloni originali, rimane al filo e non vorrei che in caso di impatto i bulloni cedano.
Allego foto.
    700.6 KB · Visualizzazioni: 278
a me sembra troppo alto di serie invece..
si?
ma dai, io tengo il mio a 8 scatti e vedo mia moglie giu in un fosso.....
mio papa anzianotto non riesce a scendere da quanto è basso....
cmq dai bene cosi
