livello olio superato
vincentxx
11 Ottobre 2019
224
52
39
Puglia
Giulia 2016
2.2 150cv AT8
buongiorno .. ieri ho tenuto l'auto in moto ( 150 cv at8 jtd)per diverso tempo in garage , prima per aggiornamento mappe , poi per altri lavoretti che ho fatto ,a fine lavori , il display ha iniziato a segnalarmi livello olio superato , confermato anche dall'astina , da premettere che 20 giorni fa ho cambiato oilo e filtri ,ed il livello era perfetto... il DPF ieri mattina era al 40% ed ora sta all' 80% .. che può essere ? graziee..
che girando da fermo si è intasato e il computer stava inizializzando la rigenerazione
iniettando gasolio. ti consiglio di cambiare nuovamente l'olio perché adesso è oltremodo
diluito dal gasolio. quando si fa il livello, cerca di mantenerlo più basso
rispetto a quanto prescrive il libretto delle istruzioni.
inoltre: se non accendi il motore per fargli fare ALMENO 20KM (anche se i primi 5-10 minuti
lo fai scaldare da fermo)
piuttosto non fare niente, non toccare niente che su queste meccaniche nuove
talmente che le hanno riempite di cose INUTILI si fanno SOLO Danni
Reactions: PAVE e sime
Se puoi con una siringa aspira l olio e lo porti a 3/4 e sei a posto. Probabilmente al tagliando ne hanno messo un pelo di piu
Reactions: VURT
no..ne hanno messo 3,8 litri esatti , mail mio dubbio é .. una volta che entra gasolio nell'oilo , le caratteristiche lubrificanti dell'olio nn vengono alterate ?
Reactions: Rodolforoad
In 20 giorni cosa vuoi che sia entrato di gasolio. Non è che se la lasci in moto 1 ora si riempie di gasolio la coppa....aspira olio e stop. Se ti avesse scritto sostituire olio motore allora si che è degradato e va cambiato.
ok..graziee ;)
Reactions: stefano1980
Non devi sostituire nulla. Se proprio vuoi tranquillizzarti, allora appena puoi vai in concessionaria e compri un litro di olio, lo stesso che hanno usato per il tagliando. Se hai la siringa che si usa per aspirare l’olio, è una specifica che io ho comprato diverso tempo fa, ne aspiri poco più di un litro e rabbocchi con l’olio nuovo. Così ripristini le proprietà lubrificanti. Per aspirare l’olio, lo stesso deve essere caldo, non caldissimo. Attento a non ustionarti.
Uso fare così a metà del tagliando, per “ringiovanire” l’olio motore
Concordo in pieno
Non devi sostituire nulla. Se proprio vuoi tranquillizzarti, allora appena puoi vai in concessionaria e compri un litro di olio, lo stesso che hanno usato per il tagliando. Se hai la siringa che si usa per aspirare l’olio, è una specifica che io ho comprato diverso tempo fa, né aspiri poco più di un litro e rabbocchi con l’olio nuovo. Così ripristini le proprietà lubrificanti. Per aspirare l’olio, lo stesso deve essere caldo, non caldissimo. Attento a non ustionarti
Reactions: VURT
ok..graziee..una siringa oppure una pompa elettrica..magari lo tiro finchè riesce e rabbocco tutto quello tolto vecchio col nuovo ?
puoi anche fare così, l’importante è rimanere sotto il livello max. Vedrai anche una tacca in meno sul display del livello olio motore
Reactions: Jack Ryan
