Molle KW Giulia Veloce
Dell'assistenza e del post vendita, sappiamo la situazione :(
Però è strano che la tua sia più alta della mia. Non penso che la differenza di peso del motore, possa incidere così tanto sull'altezza da terra. Hai per caso il tetto panoramico? Se sì, la differenza di peso si ridurrebbe a pochi kg.
Appena finisce questa emergenza, farò montare le molle. Se vuoi ti invio in privato la mail dell'importatore KW, gli dai i dati delle altezze e della targhetta e lui sente in Germania. Per le molle dichiarano un abbassamento di 20/20mm ma sulla mia sarebbe 15/17mm
Non ho il tetto panoramico, se mi mandi le informazioni in privato mi fai una grande cortesia. Ti ringrazio molto Buona giornata
Ciao, come ti trovi con le KW? Hai qualche foto?
Intererssato anch'io a queste molle, le preferirei ad altre perchè dichiarano un abbassamento ridotto.
Ciao, molle montate e percorso circa 4.000km. Mi trovo bene e la vettura è ancor piu reattiva e precisa. Alla fine ho dovuto fare il lavoro in più volte per ottenere l'altezza voluta perchè l'abbassamento indicato non è stato rispettato. Davanti era scesa di 2cm e dietro 4,2cm. Ho alzato prima il posteriore (che ha fatto abbassare ancora un pò l'anteriore) e poi l'anteriore. Alla fine, ho ottenuto l'altezza desiderata.
Strano però una differenza cosi tra anteriore e posteriore.
In effetti l'ideale sarebbe 2 cm max 2.5 sia ant. che post. per mantenere i carichi sugli assi identici all'originale.
Ma alla fine, rispetto all'originale, quanto hai abbassato? Hai alzato con spessori? Non penso che hai preso il kit regolabile............o si.
Ho alzato tramite spessori in quanto ho pack performance e di conseguenza ammortizzare attivi. A casa ho tabella con misure, se vuoi poi ti faccio sapere
Hai qualche foto? Magari un confronto tra molle stock, KW stock e KW "regolate"...
Ciao, scusa il ritardo. Qui sotto foto di auto originale e con molle KW senza nessuno spessore. Se riesco nel week end posto foto di com'è adesso con spessori e molle kw
Originali e KW senza spessori
    114.6 KB · Visualizzazioni: 547
    136.8 KB · Visualizzazioni: 523
