AUTORADIO SONY
Tiziano753
28 Marzo 2020
2
Lombardia
1.9 JTD
Buongiorno, sono nuovo del forum.
Ho letto un pò di post e vorrei chiedervi una mano.
Ho tra le mani un'autoradio sony dsx-a510bd che vorrei sostituire a quella standard alfa (1 DIN).
assieme all'autoradio ho anche il connettore, che ovviamente non funziona :)
nel senso che se collego rosso e giallo si accende l'autoradio ma non l'alimentazione dell'auto.
Ho lo schema dell'autoradio ed il connettore in figura.
riuscite a darmi una mano? probabilmente manca qualcosa, ma non riesco a capire... :(
    637.8 KB · Visualizzazioni: 672
    814.7 KB · Visualizzazioni: 297
Hai provato a collegare il sottochiave? Hai anche acceso il quadro per verificare che l'autoradio si accende?
Ciao, l'unica cosa da controllare se non hai il Bose sono i fili di alimentazione e sottochiave (di solito giallo e rosso) che sono sul connettore ISO se devono essere invertiti, magari posta una foto dell'iso o della tabella che è sulle istruzioni.
ciao , scusate il ritardo...
dunque non ho il bose - impianto standard - ed ho verificato, inserendo la chiave non si accende nemmeno il quadro (però l'autoradio si, invece...).
in allegato la pagina sul manuale, purtroppo non ho trovato nulla sul manuale ALFA.
    61.2 KB · Visualizzazioni: 3,115
Si accende senza girare la chiave??
Forse perché appena montata va in auto configurazione per la prima volta..
Ti suggerisco di armarti di Voltmetro e di iniziare a fare delle misurazioni con ordine partendo dall'alimentazione.
Inizia a verificare la corrispondenza tra connettore auto e quello della radio.
In base allo schema che hai postato, come verifica preliminare:
Il corrispondente PIN auto che va nel PIN 12 del connettore radio deve avere +12V sia a quadro spento sia a quadro acceso
Il corrispondente PIN auto che va nel PIN 15 del connettore radio deve avere +12V solo a quadro acceso.
Il PIN auto della massa dell'auto deve andare in corrispondenza del PIN 16 del connettore.
Ad autoradio staccata, verifica che non ci siano corti tra i PIN del connettore della radio e verifica il connettore dell'antenna (PIN 13) dove va finire sul connettore dell'auto.
