Alfa Romeo 156 - 2.0TS 16v 155cv - Blu Vela - 2001- VA
Stato
Ho già controllato tutto NON ÈIL RECUPERO VAPORI. se lo tira dentro dalle fasce sono consumi d'olio allucinanti.. usarla o non usarla è solo questione di costi in quanto oltre alla benzina ci vuole anche l'olio..
Eh ma se grippi definitivamente, poi l'olio lo puoi usare solo per condire l'insalata :D
Per verificare le fasce fai un test di compressione e ti togli il dubbio.
Le candele però erano ben messe dalle foto in qualche post fa...ti ricordi le mie che erano pure "a bagno d'olio"? :rolleyes:
9TPYtW_Z2LHMGPCBQHU05WNZmk2EP23Za6TAf9kxHA3jTBER9LVRP3wM79Z5T34ZBDL26UObDBQdBUABSg-C46FJDiL2IAIKpwoRUaQWczS7D0ftbJw45GHMzyqwEzQ2393_V6eh9T_eweoI40Rqnf9jATy14bUCfCSHcxglDTMvcj0MLCAgjkn38jBdOEK7QClkSIlX_0XXwwsijClFHhkL0s17wftdbY571NzyVAGlCkKizOw-LDXW50fEKS3F1LVoscyxbKWf9DTwiWmMLJedmmFuQ3NbnOvkUj4bEA_7VKdQ7mM4k1Z7qWm7hATEmc3x9LkzkPxeJYRX8dvuI3fi8j7ZQzDPL4ru5Xa5iMldsL0IPJ_y8yfkTniB9wz6iQajcllGjgdlssJ1qqwBph1pj0QA0UAmRl0VPgQOnplskeMpe2bejrwLU0c_8K5r52TYlLzfen-v3zXB_qlDJNlPaLNzqPkcMAfTff4_SlTBFoFD78v9Eniotf5vL-rwJB5jBbj5QOVyNhfG6cBRe3W1w86wIlsZTfIOx87kHO-FC051WbHlq-0nOzpQ_-V4Z5KE-AvjEMkSnE4lN56zCshApOYlUz762Nf_R0zOaP57vyesXj1uIhwhBkr26uhhz8hJnLzLqIGha6dc__4uBZ9LHQJfXVQ2Z3X5Xg0FadbNIzCrQweDJDEUYzv-Zg=w1608-h904-no
Reactions: alfiere 94-10
Mi viene il dubbio che magari è l'olio che nn va bene .... Prova a mettere quello che ti hanno messo quando hanno fatto il motore ;)
Onestamente mi fido molto poco a comprare gli oli su interdet. Di solito paghi meno ma paghi x quello che compri ;)
Reactions: broken
Ma secondo me 2 settimane te l'ha "mangiato" il 10W40 perché col caldo diventa troppo fluido...da capire ora sto Motul 10W60 perché gli piaccia particolarmente o se sia conseguenza di altro che ti stai portando dietro in queste ultime 2 settimane.
Fai quei 2 controlli che ti dicevano anche gli altri così perlomeno inizi a escludere qualcosa.
Non puoi usare la Giulietta fintanto che non si capisce cosa abbia la 156, per evitare così di peggiorare la situazione?
Ma il problema non è l'olio come si è visto purtroppo.
Ma magari fosse l'olio Carlo... ma magari... purtroppo l'olio non centra nulla...
l'olio non l'ho preso su Internet ma in auroricambi ufficiale. Autoricambi Toschi di Cairate (VARESE) serve solamente le officine della zona ed è rivenditore ufficiale Motul.
L'olio che è stato messo a motore rifatto?? Un comunissimo 10W40 champion da 2 euro al litro... quale olio pensiate che sia stato messo??
Il motul 10W60 che gli ho appena buttato dentro l'ho pagato 23 + iva al litro dai su non diciamo fesserie...
Settimana scorsa 4 litri di liquido radiatore e 6 litri d'olio.
Il sottoscritto NON NE RACCONTA CHIACCHIERE
Broken ormai è grippato!! Andrò avanti così adesso non riesco a sobbarcarmi altre spese...
Stamattina ho chiamato a Bergamo e mi hanno dato appuntamento per lunedì 30 Luglio. ho preso appuntamento da Carburatori Bergamo. Mi faranno un controllo a tappeto sul motore, prova compressione e tutto.. e nel fortunato caso non ci fossero anomalie la farò mappare...
Reactions: broken
Allora attendiamo il responso da Carburatori Bergamo ;)
Qui ci sono le candele piccole
E sotto le rondelle delle candele alla base della testa c'è olio...
Stato
