Rumore Minimo Sottoscocca Alfa 147 1.9 JTDm 8V
MusHk
21 Luglio 2020
32
11
9
Abruzzo
1.9 JTDm 8v
Premessa:
1. Ho usato il tasto cerca, già da molto prima di essermi iscritto al forum. Non trovando nulla ed avendo intenzione di iscrivermi già da un po' tempo, ho provveduto a creare una nuova discussione.
2. Come da titolo, la mia è una 147 1.9 JTDm 8V con 176.000km, presa quando aveva 171.000km.
Da qualche settimana, a macchina calda e al minimo, sento provenire dal sottoscocca dell'auto, in prossimità della porta anteriore guidatore, un ticchettio, a cadenza di un secondo l'uno dall'altro. Il ticchettio è come se fosse il rumore di una ruota libera della catena di bicicletta lasciata scorrere. Non mi viene nessun altro esempio per farvi capire... Il rumore lo fa solo a caldo ed al minimo. La macchina è un orologio! Ho provveduto alla sostituzione del volano e frizione neanche 100km fa, le vibrazioni sono drasticamente diminuite e la frizione è un burro. Con l'occasione, sostituito completamente olio cambio, anche se a detta del meccanico era perfetto ma evidentemente non sa che gli oli hanno un tempo di utilizzo, dopo il quale vanno sostituiti.
Cosa importantissima è che il rumore descritto sopra li faceva anche prima della sostituzione volano frizione. Credevo fosse un problema associato al vecchio volano o a qualche componente ma a quanto pare il rumore persiste! Non riesco a capire cosa sia... Non lo fa sempre, lo fa a volte ma sempre a macchina calda e se accelero scompare e torna dopo un po'.
Nel mentre della sostituzione del volano ho dato una stretta a tutti i bulloni che mi si paravano davanti appunto perché ero comodo.
Ho fatto stringere il volano con dinamometrica a 150Nm come da manuale d'officina, chiesto anche consiglio ad altri.
AGGIORNAMENTO: per curiosità, mi sono fermato in una piazzola di sosta ed ho beccato al volo il rumore. Mi sono inginocchiato, presa la chiave per smontare le ruote ed ho dato qualche colpettino al catalizzatore centrale... Non so se sia stato un effetto placebo ma non ho sentito più il rumore! o_O
Grazie per eventuali risposte!
Io avevo la 33 che in riscaldamento e raffreddamento produceva questi rumori da dilatazione, penso del collettore di scarico.
Adesso ho la 156 che quando la lascio al sole, dopo aver viaggiato con l'aria condizionata, produce dei scatti da dilatazione delle parti in plastica che mi fanno partire l'antifurto perchè ho fissato il sensore urti sul tunnel/condotto dell'aria. Puoi provare ad allentare un giunto a motore/scarico ben caldi e riserrarlo affinche assuma una configurazione a caldo diversa, sperando che non faccia piu' rumore. Sennò ci devi convivere perche non ci puoi far niente.
Reactions: MusHk
Ma guarda! Per me, fosse solo questo, non si sono problemi o meglio, so che è quello e ci convivo, sapendo che non è nulla di grave...
Premessa:
Ciao, sembrerebbe il catalizzatore, la parte in ceramica si sarà consumata, oppure l'isolante, questo spiega perché a freddo senti il rumore e con il caldo diladandosi sparisce.
Comunque dato che ci sei controlla bene tutta la linea di scarico dai collettori al finale sia la tenuta che il fissaggio.
Reactions: MusHk
Ciao! Forse hai sbagliato a leggere ma il rumore lo fa solo a macchina calda al minimo e sparisce se accelero e compare dopo un po' che magari mi fermo di nuovo. Magari lo farà anche in marci ma non potrei sentirlo!
Comunque monterò il downpipe fra un po' e con l'occasione controllerò, grazie!
