molle eibach
Mi112
24 Maggio 2020
79
20
9
Toscana
Giulia
2.2 d
Mi piacerebbe abbassare un po la giulia, qualcuno ha messo le molle eibach ? io ho il modello my19 160 cv quindi il modello piu alto da terra cosa mi consigliate ? grazie
Dipende dai gusti. Se ti piace la macchina molto bassa vai di eibach ( dovrebbero abbassare l'auto di circa 3 cm ) , altrimenti vai di molle originali 2016 che l'abbassano di circa 1 cm. Io ho una 2016 e per me va benissimo così.;)
Che cerchi hai ?
Non vorrei contraddirti, ma questo consiglio non va bene, molle e ammortizzatori della my19, sono studiati per lavorare insieme e tra l'altro cambiano anche in base agli allestimenti, lo stesso dicasi per my16, gli accoppiamenti errati darebbero spiacevoli sensazioni di guida.
Meglio aftermarket specifici
Reactions: Cristian. S
In realtà gli aftermarket "specifici" sono uguali per tutti i MY,inoltre l'ammortizzatore non é mai cambiato negli anni,hanno solo sostituito le molle...controlla pure su ePer
Anche io sono indeciso,non si capisce se diventa più dura con le molle 2016 o con le eibach
Io parlavo degli ammortizzatori originali però, mi pare.
Tu hai detto "molle e ammortizzatori sono studiati per lavorare insieme,e tra l'altro cambiano tra gli allestimenti"
In realta,su tutte le Giulie prodotte dal 2016 in poi,l'ammortizzatore è rimasto sempre quello anche nei MY 17/18 (poi non avendo ePer per officine non posso controllare gli anni dopo)
Ciò che invecec cambiava tra i vari allestimenti/MY erano le molle (ad esempio,la mia con il tetto apribile,monta delle molle specifiche,e ovviamente stessi ammortizzatori)
Ok. Giusto.
Io il 7 dicembre metterò le molle Eibach alla mia Giulia Veloce TI MY2019. Vi farò sapere se siete interessati
Reactions: Brd
Non ti sei più fatto sentire... come va la tua Giulia con le Eibach?
