Consigli Olio motore 2.0 200cv
Papero86
4 Giugno 2020
160
49
39
Lecce
Puglia
Giulia
2.0 200cv
Altre Auto
Buonasera a tutti ragazzi a breve devo fare il cambio olio alla mia Giulia 2.0 200cv, ho le idee un po’ confuse riguardo al tipo di olio da usare. Sono indeciso tra il Motul eco-clean 0w30, il Selenia digitek 0w30 oppure il Bardahl technos xfs 0w30. Ho trovato sui loro siti le loro caratteristiche tecniche. Riusciamo a capire chi dei 3 e il migliore!?!?
    186.7 KB · Visualizzazioni: 311
    91.1 KB · Visualizzazioni: 293
    140.9 KB · Visualizzazioni: 265
Aloha Papero, ma il 2.0 multiar della Giulia non porta il 0W40 Digitek??
Che io sappia monta lo 0w30 il multiair benzina, ho consultato anche il Lum e indica di usare solo questa gradazione!!! C’è da dire che con il selenia non è che mi sto trovando molto bene ehh, attualmente ho quello dentro il motore e ogni 1.000km circa mi tocca rabboccare sui 200gr :(
Chiedevo per semplice curiosità. Ero convinto che su un motore benzina ci volesse almeno lo 0W40. Selenia è una porcheria. Al tuo posto l'avrei fatto scolare in officina ancora prima di ritirare la macchina.
Vai con bardahl e vedrai come gira il motore
In effetti sto selenia manco a me sta piacendo sicuramente andrò sul bardahl che ha gli additivi anti attrito!!!
alla fine che olio hai usato? come ti trovi?
Io sto usando il motul ecoclean 8100 ma ancora non so se mi piace o no. Sembra consumarne un po meno del Selenia
Ciaoo propio stamattina mi sono fatto il cambio olio e filtro :D il lavoro è molto semplice una volta tolto la copertura di sotto si ha tutto a portata di mano, il tappo di scolo e il filtro olio sono molto semplici da togliere!!! Allora ho acquistato il Bardahl xfs 0w30 con specifica Fiat gs1. Come impressioni posso dirti che il motore lo sento mooolto più silenzioso e lineare.
Non farti troppi problemi e domande, usa il Selenia prescritto e stai tranquillo. Se vuoi trattare bene il motore, diminuisci l’intervallo del cambio olio. Tutto qua
Vurt sono d'accordo con te sul cambiare piu spesso filtro e lubrificante, ma se un olio X è migliore del Selenia e costa 10,50 euro al litro invece che 28 piu iva preferisco usare olio x. Anche perché in officina fca vogliono usare il loro e anche se porti tu il Selenia rompono perché non possono rapinarti dei 28x6 piu iva
