Problema airbag errore b0113
nuvtazio
6 Luglio 2018
7
14
Lombardia
Giulia
2.2 diesel
Altre Auto
il Pandino non si scorda mai
Salve a tutti,
Passando in una strada piena di dossi mi si è accesa la spia avaria airbag.
Tramite obd l'errore che risulta è b0113 - fusibile termico resistenza fuori campo.
Lo riporta sull'airbag volante ..e dovrebbe essere il contatto spiralato. Tuttavia tutte le altre funzioni al volante vanno bene. Provato a resettare e a tenere staccata la batteria ma niente. Mi sa che l'unica e sostituire il devio luci. Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? Oltre alla sostituzione c'è qualche altra soluzione?. Grazie
Hai gia provato a resettare l'errore con MES?
Si. Provato...non col mes ma col software del mio meccanico ...che ha fatto la manutenzione programmata...ha resettato il tagliando e poi ha cercato di risolvere il problema all' airbag
buona sera come hai risolto poi ? io ho lo stesso problema
    99.9 KB · Visualizzazioni: 498
Facile basti staccare l'AirBag (a batteria rigorosamente scollegata!) e controllare le spinette, reinserirle ed eventualmente usare un pelo di pulitore secco per contatti. Se quello non bastasse allora si potrebbe indagare oltre.
se era uno spinotto scollegato lo diceva la diagnosi e poi è una giulia non ha 20 anni
Come preferisci.
A casa mia "resistenza fuori scala" significa "mancanza contatto / mancanza continuità elettrica". La diagnostica non ti dice "sostituisci quella cosa lì" ti da un'indicazione che va sempre interpretata. Se non ci credi fatti un giro sui video qui: https://www.youtube.com/channel/UCR73yN7vT7-P541g2qlfRrg/videos .
Con un errore simile (mancanza dati sensore angolo di sterzo, un sensore che sta nel volante) Mercedes mi voleva cambiare il sensore alla modica cifra di 550€. M'è bastato smontare il sensore e pulire i contatti con del disossidante e ho risolto il problema. E anche qui ho letto di problemi analoghi dati dai contatti ossidati nel modulo body della Giulia.
Però ripeto: come preferisci.
Come preferisci.
grazie 🙏 mi hai dato il coraggio di provarci ti posto la foto, il problema era a monte per gli altri utenti attenti a questo spinotto fatto con lo sputo di una bambina . avevo la neve che mi stava entrando nelle mutande e cambiando la batteria lo inserito piegando i livetti di 💩
    143.5 KB · Visualizzazioni: 428
Mi fa piacere che hai risolto. :)
