Misura sensore parcheggio anteriore?
mi interessa particolarmente la misura della parte finale, sotto indicata come 15.65mm:
Io ho misurato 15 mm. Anche con il calibro apprezzare i decimi sul bordo smussato non è semplice.
Comunque mi sa che il foro del sensore è da 19mm, bella rognetta... Attendo tua conferma @evo3
Sempre facendo riferimento alla precisazione di cui sopra, io ho letto 18 mm.
Chissà se all'interno del paraurti ci sono i riferimenti per i fori.....
Se fosse 18 sarebbe l'ideale. Vedo che per FCA vendono però le fustellatrici da 19mm. Vediamo quando mi arrivano le guarnizioncine da montare sui sensori a che diametro arrivano e poi decido, magari facendo qualche test su un pezzo di legno prima: dovrei avere in giro una punta svasatrice da 19mm per i test.
I segni per i fori ci sono, si :) A parte che, volendo, si fa anche senza (sulla Panda di mia madre non c'erano mica... :p)
Grazie Rick!
Reactions: rickrd
Grazie Rick!
Su che macchina li Monti ? Io vorrei montarli sulla Stelvio , ho già le griglie ma non so se la macchina è predisposta oltre al fatto che non ho i codici dei ricambi precisi.
Puoi aiutarmi?
io ne ho montati diversi di quelli a sbalzo non a filo paraurti usato punta tipo fresa a tazza del diametro corretto sempre venuto perfetto. tiri una bella riga dritta tipo con del nastro segni buchi con la punta al centro del segno e poi vai dentro con la fresa a tazza che parte da circa metà punta.
Puoi aiutarmi?
Giulia. Mi spiace ma per la Stelvio è meglio se chiedi nel forum Stelvio, non conosco l'auto...
Io userò la punta da 18 di questo kit. Mi sono trattato bene: punte in HSS al Cobalto (del tutto overkill per della plastica, ma con queste potenzialmente potrei farci anche i buchi nell'Inox 316L :D) :)
