Verifica corretto funzionamento impianto di raffreddamento
Pollo12
26 Gennaio 2021
2
Toscana
Mi.To
1.4 TB GPL
Salve a tutti,
scusate per la domanda banale ma quale è il modo corretto di verificare il corretto funzionamento dell'impianto di raffreddamento?
Mi spiego, ho sostituito la vaschetta del paraflu e quindi ho spurgato l'impianto dopo aver svuotato e riempito l'impianto.
La macchina si scalda normalmente, almeno per quanto riguarda la temperatura segnata e la temperatura del liquido nella vaschetta, e non mi sembra di aver riscontrato problemi di nessun tipo.
È sufficiente questo per sapere che sta andando tutto bene o esiste qualcosa di più preciso?
Grazie mille dell'aiuto!
Salve a tutti,
Nulla di più di ciò che hai fatto! 👍 :)
L'unica avvertenza è di controllare, nei prossimi giorni, che il liquido nella vaschetta (a freddo) sia nell'intervallo tra max e min.
Reactions: Pollo12
