Alfa Romeo 156 - 1.8. TS 144 cv - Pack lusso - 2000
Per il bracciolo c'è piena compatibilità, se hai pazienza domani ti mando le istruzioni di elearn.
Per tutto il resto invece dovresti cambiare per forza il display a centro strumentazione oltre al tachimetro...oltre ad inserire l'infocenter...per gli strumenti a centro plancia non ricordo...la 156 non avendo un vero e proprio body computer, tutto è gestito dal tachimetro e infocenter, gli altri strumenti per forze di cose per le varie spie.
Reactions: alfa147_
Ottimo domani me li mandi grazie. Mi mandi le istruzioni per lo smontaggio? Domani ti mando la foto del mio bracciolo.
Si può cambiare solo il display a centro illuminazione senzs contachilometri e contagiri? Secondo te guadagnerei almeno queste due funzioni?
No, devi cambiare tutto, il tachimetro e lo strumento centrale oltre a montare l'infocenter. I calcoli per il consumo di carburante è il tachimetro che lo fa e lo visualizza poi l'infocenter.
Reactions: alfa147_
Anche la strumentazione centrale devo cambiare ? Devo fare allineamento proxy? Potrebbero comparire spie di vdc o airbag?
Per questione di spiesei costretto a cambiare lo strumento che ti indica le porte aperte. Non devi fare nessun allineamento proxy perché le 156 non ha un body computer, come ti ho già detto, tutta l'elettronica è gestita dal tachimetro e infocenter. Dovrai fare delle nuove connessioni, quindi passare cavi per mettere in comunicazione gli strumenti.
Ok rimango in attesa delle istruzioni per smontare il bracciolo e se è uguale a quello della Giugiaro è fatta
Eccoti le istruzioni per smontare il bracciolo. Le due versioni sono totalmente compatibili, il perno di fissaggio è il medesimo su entrambi.
    52.4 KB · Visualizzazioni: 82
Reactions: alfa147_
grazie nel caso come riesco a svitare le viti del supporto?
quindi mi basterebbe un bracciolo senza staffa di fissaggio perchè ho la mia del sedile esatto?
Esattamente, la staffa è la stessa per entrambe le versioni dei braccioli.
Ti allego anche questo documento così vedi come funziona l'infocenter.
  • file_C_eLearn_Web_tempcontent4.pdf
    968.4 KB · Visualizzazioni: 83
