Paraurti anteriore e passaruota Giulietta
Fla.
7 Febbraio 2021
3
5
5
Sicilia
Salve,
Vi racconto quello che mi è successo , qualche settimana fa mi è capitato di portare la macchina dal carrozziere e lasciarla li per dei lavori.
Quando sono tornato mi fa presente che il paraurti anteriore non è originale e che nello smontaggio è venuta via la barra laterale nella quale vanno le viti del passaruota (o parasassi) del lato del conducente e che quest'ultimo non si può più agganciare.
Effettivamente la barra che mi ha fatto vedere altro non era che un pezzo di plastica che poco poteva tenere.
Premetto che mi fido del carrozziere essendo un amico e che comunque non potrei dargli torto visto che ho acquistato la macchina usata e non so cosa sia stato fatto prima , (concessionari onesti).
Alla fine in qualche modo lui ha risolto ma ha dovuto tagliare una parte del passaruota non proprio il massimo.
Adesso vorrei sistemare questo difetto , ho comprato il passaruota e vorrei farlo rimontare , ma rimane il fatto che le viti esterne che vanno sul paraurti non posso essere agganciate con conseguente struscio della plastica sulla ruota alle alte velocità.
Mi chiedo se è necessario sostituire il paraurti per poter sistemare il tutto.
La cosa che più mi fa strano e che dal lato opposto non c'è nessun problema , quindi vorrei sapere se magari c'è un modo per agganciare il passaruota al paraurti, magari tramite un supporto, perchè onestamente non ho voglia di comprare un paraurti e farlo verniciare , quando quello attuale a parte il problema sopra descritto è in ottime condizioni.
Salve,
La barra si trova senza comprare il paraurti.
Reactions: None
Ciao ho lo stesso problema.......praticamente il passaruota è tutto consumato dallo sfregamento della ruota e manca questa barra per agganciare le viti. Potrei chiederti dove posso acquistarla? Grazie
Metto una foto per far capire su per giù il pezzo che manca
  • paraurto-anteriore-verniciabile-per-alfa-romeo-giulietta-dal-2010-al-2016.jpg
    14.1 KB · Visualizzazioni: 144
Metto le foto della mia situazione attuale. Nell'ultima foto ho tirato verso di me la plastica del parasassi/passaruota e praticamente dietro non ce la barra che dovrebbe essere attaccata al paraurti...
    405.7 KB · Visualizzazioni: 350
    240.2 KB · Visualizzazioni: 266
    308.4 KB · Visualizzazioni: 240
