Vibrazione volante in frenata da 80 a 60 km/h
mauromst
9 Dicembre 2020
193
58
39
Calabria
2.0 JTDM 175cv
Ciao a tutti,
ho notato da un po' di giorni una vibrazione allo sterzo in frenata, però solo in un arco di velocità compreso tra 80 e 60 km/h. Alle altre velocità nessuna vibrazione.
La vibrazione è più evidente in discesa: in pratica, appena decelero da velocità sostenuta, quando arrivo frenando agli 80 km/h e rallento fino ai 60 km/h avverto la vibrazione al volante. Nessuna vibrazione invece al pedale del freno.
Ad occhio dischi e le pastiglie anteriori mi sembrano buoni, anche al tatto toccando i dischi con mano. Ma l'auto l'ho comprata usata 3 mesi fa e non so quando sono stati sostituiti i dischi e le pastiglie in precedenza. Ho cominciato a sentire questa vibrazione da poco più di una settimana. Ho di serie l'impianto Brembo maggiorato (quello venduto come optional).
Dite che al 99% sono i dischi anteriori da sostituire? Più che altro non riesco a capire perchè la vibrazione c'è solo tra gli 80 e i 60 km/h e non, magari, a velocità più elevate...
Ciao a tutti,
Ciao,
fai controllare i dischi : è probabile che siano ovalizzati…
Anche a me successe la stessa cosa, ma con una vettura tedesca che avevo prima. Cerchi da 18 pollici, dischi con 10k km, e alla prima inversione il gommista mi serrò con la pistola, senza rispettare la coppia di serraggio, i cinque dadi delle ruote. Subito iniziai a sentire le tue stesse vibrazioni. Morale : furono serrati i dadi molto forte e si ovalizzarono i dischi; me li feci cambiare e risolsi.
Possono anche esserci altre cause per un'ovalizzazione, come scritto da esperti su questo forum: per es. un cambio repentino della temperatura ( se a caldo prendi una pozzanghera d'acqua con la strada gelata, ecc.)
Ripeto, credo che il primo passo sia quello di far controllare i dischi: se sono OK, fai fare una buona equilibratura e poi magari fai controllare i mozzi.
A presto e facci sapere.
Reactions: M@urizio
probabilmente hai i dischi ovalizzati
Grazie dei consigli👍
Ma il fatto che la vibrazione si presenta solo in quella fascia di velocità e non magari a velocità maggiori, che tipo di spiegazione potrebbe avere?
Nel caso di sostituzione dei dischi (anteriori ovviamente) conviene cambiare anche le pastiglie?
Se i dischi sono storti e "sbandierano" è probabile che aumentando la velocità (=frequenza) non siano percepibili.
Sicuramente le pastiglie sono da sostituire di pari passo con i dischi.
Prima di fare la spesa ti consiglio di controllare molto bene l'eccentricità delle ruote e del mozzo oltre ad eventuali "giochi" nelle sospensioni.
Reactions: Gegge67
Ci sono più spiegazioni legati alla pura dinamica del caso: solo un esperto in fisica - dinamica potrebbe darti una risposta precisa, ahimè purtroppo io non lo sono...
Se i dischi dovessero essere ovalizzati, cambia anche le pasticche: questo è il mio consiglio.
Ciao a tutti,
Comprata usata dove? Privato o concessionaria?
Da un rivenditore hai comunque una garanzia di 1 anno.
la mia 156 faceva uguale ed erano i dischi.
si converrebbe
Da un concessionario, ma dubito la garanzia sull'usato copra il cambio di dischi/pastiglie. Sono componenti soggetti ad usura...
si converrebbe
A questo punto metterò in conto una probabile sostituzione dei 2 dischi e del set di pastiglie.
