Fumo dal cofano
Marco Incitti
1 Maggio 2016
8
2
46
Lazio
1.6 105 CV
Salve,
premetto che ho scorso quasi tutte le pagine ma non ho trovato l'argomento.
Stamattina dopo circa 10 minuti che ero in viaggio, condizionatore acceso e motore che era appena entrato in temperatura, ha iniziato ad uscire del fumo bianco da sopra al cofano e subito dopo nell'abitacolo dalla bocchetta di sinistra.
Spento il condizionatore il fumo ha smesso di uscire, dopo qualche minuto riaccendo il condizionatore e di nuovo esce fumo.
Nell'abitacolo il fumo è inodore, ma aprendo il cofano odora leggermente di plastica o olio, proprio appena percettibile.
Il fumo è bianco, sembra quasi vapore esce sia da sotto al motore che dalla griglia appena sotto il parabrezza.
Qualcuno ha avuto il mio stesso problema?
Reactions: Cristian. S
Se esce solo con clima accesso, allora il problema è causato dal suo impianto. Devi farlo controllare il prima possibile
Fino a che non risolvi ti consiglio di non usare il manettino sport e velocità moderata. Io ho fuso la turbina, però era estate, tanto caldo condizionatore et acceleratore a manetta
Salve,
Ciao hai risolto?
Buona serata
se riesci fai un controllo diagnostico e vedi se ci sono problemi al clima, il fumo che esce dalla griglia arriva proprio dal condotto di aspirazione per l'aria dell'abitacolo, la prima cosa che incontra se non sbaglio è il motore del ventilatore del clima
Salve,
Pompa del gasolio rotta... Dovuto al kit distribuzione originale difettosa... La cinchia di distribuzione è troppo tesa e quindi va a rompere la puleggia e la flangia della pompa del gasolio... Il gasolio quindi esce dalla pompa gocciola sopra la cinghia di distribuzione e quando scalda esce il fumo dovuto alla combustione ... Devi sostituire la pompa del gasolio fare la revisione della pompa e sostituire tutta la distribuzione... 1200€ di danno
Se e' un difetto della distribuzione perche' devi pagare tu e non chi ti ha fatto il lavoro??
Ciao a tutti, è già la seconda che vedo uscire del fumo sottilissimo in quella zona del cofano motore, vicino all’attacco della spazzola tergicristalli.
Non sento puzza in abitacolo e neanche dentro al cofano motore, e non ho individuato la provenienza.
Ho pensato possa essere il calore che sviluppa il motore anche in considerazione di alcune parti umide dalla pioggia, a qualcuno è capitato?
    256.8 KB · Visualizzazioni: 99
