ciao ragazzi magari a qualcuno è capitato: sento un cri cri proveniente da dietro che quando piove sparisce. ho controllato tutto sotto ma niente. qualche idea - consiglio?
Le sospensioni finiteciao ragazzi magari a qualcuno è capitato: sento un cri cri proveniente da dietro che quando piove sparisce. ho controllato tutto sotto ma niente. qualche idea - consiglio?
quale lubrificante mi consigli?Devi lubrificare i gommini della meccanica con il silicone spray
Non significa nulla che hai cambiato gli ammortizzatori. Devi lubrificare tutti i gommini della meccanica con silicone spray di qualità. Qualsiasi marca purché sia di qualità. La macchina rigorosamente sul ponte in sicurezza e per scaricare la meccanicano li ho cambiati poco fa gli ammortizzatori . con ancora boge.
grande grazie 1000Si ok, ma i braccetti?? La 147 di che anno è? Sarà sicuramente un jtd o no? E almeno con
150 000km figurati su ste strade come si riducono i bracci di controllo posteriori di tutte le 147.
Non è un lubrificante come l'olio o il grasso oppure lo svitol perché quest'ultimi sulla gomma sono aggressivi. il silicone spray ha una Formulazione completamente differente. Non lubrifica nel senso che ingrassa e unge come l'olio o il grasso, infatti il silicone spray asciuga nel giro di pochi minuti e resta sulle superfici, si impregna nella gomma e ridona elasticità ai gommini e alle guarnizioni di gomma mantenendoli morbidi. Se invece sulla gomma si va a mettere olii o grassi come il WD40 e svitol vari, tempo pochi giorni la gomma si gonfia e si lacera.
Lo trovi qui:
Silicone spray professionale in vendita online - Würth Italia
Acquista direttamente online una fornitura di spray al silicone di prima scelta. Avvaliti di prodotti chimici selezionati! Solo per professionisti con P. IVAeshop.wuerth.it
Il prodotto Wurth è eccezionale.
Ma ce ne sono anche altri, lo fa anche arexons, svitol, WD40 (NON LO SVITOL CLASSICO) ma deve essere proprio silicone spray. Prendi il Wurth e non ti sbagli.
