Problema ricezione Telefono Bluetooth Giulia
Andreg1111
10 Aprile 2021
31
7
19
Toscana
Giulia
2.2 TD 180CV
Ciao a tutti ragazzi,
la mia Giulia ha uno stranissimo problema quando collego il telefono in Bluetooth.
Premetto che la connessione in Bluetooth sembra funzionare perfettamente: i contatti si sincronizzano, la musica funziona, io sento perfettamente quando mi chiamano.
Il problema è che in chiamata dall'altra parte non sentono niente. Praticamente parlo al vento!
Ho fatto prove anche con altri telefoni ma la storia non cambia. Questo mi fa pensare che sia un problema della macchina, visto che ovviamente se metto il telefono all'orecchio mi sentono regolarmente. Ho pensato fosse un problema di antenna per la ricezione ma in realtà la radio funziona perfettamente, quindi anche quello credo sia da escludere.
Avete consigli di darmi? Qualcuno ha problemi simili?
Sara il microfono rotto che non trasmette o qualche fusibile del microfono
Se ne capisci un po‘ puoi risolvere da solo,altrimenti officina
Per verificare se il il problema è il microfono potresti provare ad attivare i comandi vocali dal tasto sul volante (solo a quadro acceso), un buon comando da "dare" potrebbe essere "passa a radio" mentre è visualizzata la mappa. Se cambia schermata il problema è altrove.
Reactions: Andreg1111
Ho fatto come mi hai detto.. in effetti ho fatto più prove e funziona tutto regolarmente.
A questo punto non so davvero dove battere la testa. Avete altre idee?
Ciao, hai provato a vedere se tante volte hai messo il muto, per farti capire hai schiacciato la rotella del volume sul volante?Dovresti notare sullo schermo in basso a destra un microfono con una sbarra sopra se non vado errato che sta proprio a significare che hai il muto inserito,se fosse così ripremi la rotella del volume sul volante per disattivarlo. Non credo sia così comunque provare non costa niente .
Di questo ne sono sicuro.. non dovrei nemmeno sentire la radio. Io in ogni caso sento perfettamente, sono gli altri che non mi sentono.
Oggi ho fatto un altra prova e mi hanno detto che mi hanno sentito per qualche secondo limpido e poi vuoto totale. STO IMPAZZENDO!
Si guarda io ti ho detto questo proprio perché se nel mentre della conversazione telefonica premi il muto(rotellina sul volante o Rotary pad del volume sul tunnel) chi sta dall'altra parte non ti sente, come sul telefono per intenderci..
Chissà a cosa è dovuto..
Proprio oggi ho portato la macchina da un elettrauto e lui mi avrebbe detto che è da aggiornare il software della macchina. E' una persona che ci intende in queste cose però non so come abbia fatto a capirlo, ne tantomeno se sarà la soluzione.
