Rumore climatizzatore e/o servizi alfa 159
MediaTerraneo
6 Aprile 2020
57
32
19
Puglia
1.9 16V, 150 CV
Ciao,
sulla mia Alfa 159 1.9 150CV JTDm 2008, avverto un rumore udibile dall'interno dell'abitacolo, chiaramente collegato all'accensione del compressore del clima anche a bassi giri motore; è una specie di "gneeeeee" cupo risonante.
Sembra esserci anche rumore simile (non so se è lo stesso o se la causa è la stessa e sembra un po' diverso in altre condizioni) udibile sempre dall'abitacolo, proveniente dal lato destro, zona cinghia dei servizi (anche con clima spento) e udibile a giri elevati per esempio ad alta velocità, in decelerazione (quando il rumore del motore non lo copre) e in maniera che il numero di giri motore possa essere ancora 2-3 mila.
L'efficienza del raffredamento non è eccezionale, ma è accettabile.
Qualche km fa si è prematuramente sfilacciata e rotta la cinghia servizi, e ho cambiato anche in via precauzionale:
-Cinghia servizi
-Puleggia albero motore
-Cuscinetto Tendicinghia mobile
-2 Cuscinetti Tendicinghia fissi
Ho fatto un ripresa con auto in marcia, posizionando una telecamera all'interno del vano motore, lato cinghia servizi (ovviamente con cofano chiuso, redendo non illuminato il video). Tralasciando il ticchettio dovuto ai piccoli urti della videocamera, nel video si avverte un rumore "lamentoso" in particolare all'attacco del compresssore del clima (simile rumore si avverte anche dall'interno dell'abitacolo).
Chi è così gentile da guardare questo video e darmi un parere?
Potrebbe essere il compressore clima da sostituire / ricaricare? (quali parametri potrei verificare con Ecuscan?)
Potrebbe essere l'alternatore che va sottosforzo o altra parte dei servizi?
Io penso che ci sia almeno un problema al clima e sto valutando di sostituire l'intero compressore.
Con Ecuscan leggo pressione condizionatore: 8,63 bar (off) / 19,05 bar (on)
Sono questi valori nella norma?
Nelle specifiche del condizionatore trovo:
Leak Test (test di tenuta): High side 2.9 MPaG, Low side 1.5 MPaG, ovvero
Low side 15 bar, High side 29 bar,
Ma questi sono valori di tenuta.
Problema risolto cambiando filtro essiccatore e ricaricando il clima con 460gr di gas.
Reactions: ziopalm
Salve a tutti, sono un nuovo utente. Vorrei anticipatamente ringraziare a chi potrà darmi dei consigli per il problema che purtroppo ho.
Possiedo da tre anni una Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 ( motore a 5 cilindri).
Purtroppo da quando lo acquistata presenta sempre lo stesso difetto, "Rompe la frizione elettromagnetica del compressore dell'aria condizionata."
Quindi mi ritrovo sempre senza aria condizionata nei periodi di caldo infernale.
Il meccanico non capisce da cosa può derivare tale problema.
Difatti, dopo che cambio il compressore l'aria funzione ma dopo aver fatto neanche 1000 km si spacca la frizione.
Ad ogni cambio compressore ho sempre effettuato la pulizia del circuito. ho sempre cambiato l'essiccatore ed altri componenti che fanno parte del sistema di raffreddamento.
Avete avuto mai di questi problemi? Se si, come l'avete superato?
(allego immagini del pezzo rotto)
    899.5 KB · Visualizzazioni: 2
    706.6 KB · Visualizzazioni: 2
    569 KB · Visualizzazioni: 3
