Clima bizona
Simonex88
8 Giugno 2021
2
2
Lazio
Mi.To
Ciao a tutti ho un problema su alfa mito 1600 120cv del 2009.
Dal climatizzatore esce aria calda solo dal lato passeggero e la temperatura dal lato guida lampeggia costantemente, se invece accendo il condizionatore tutto va normalmente esce aria fredda da tutti e due i lati anche se la temperatura sul display lato guida lampeggia sempre
Controlla se il circuito ha la giusta quantità di gas refrigerante
Io direi che si tratta di un problema della centralina o più probabilmente la paratia di regolazione dei flussi guasta.
Premetto che ho il termostato che nn funziona la macchina nn arriva mai a 90 gradi
Quello provoca altri problema ma non influisce sul climatizzatore, almeno in questa stagione.
