Batteria
bubidirenato
19 Marzo 2021
15
18
Trentino-Alto Adige
Stelvio
Salve a tutti, domanda per esperti(almeno più di me): se attacco una batteria ai poli nel vano motore, posso scollegare la batteria nel vano bagagli per sostituirla senza che l'elettronica se ne "accorga" e dover poi fare le "manovre" del caso?
In teoria sì, ma per Stelvio e Giulia non conviene. Quando si stacca la batteria al successivo riattacco basta girare il volante tutto da una parte e poi dall'altra e stop. Quindi non ci sono tante "manovre".
P.S. Quando ho sostituito gli altoparlanti della Giulia ho staccato più volte la batteria e confermo che è sufficiente girare il volante per il ripristino.
Reactions: VURT e bubidirenato
Grazie per la risposta, ho solo timore che lasciando senza alimentazione possa succedere qualcosa all'allarme che ho fatto montare dopo l'acquisto. Il sistema che ho citato con batteria a "tampone" dovrebbe funzionare, che ne dici?
Dipende da quanto è la batteria tampone e per quanto tempo è garantita la durata.
Se hai dubbi, metti una batteria in parallelo sui morsetti nel vano motore rispettando la polarità e sei sicuro che non succede nulla ne allo sterzo, ne al tuo antifurto.
Assicurati che la batteria da mettere in parallelo sia carica.
Reactions: bubidirenato
Sì dovrebbe funzionare. Comunque dubito che possa succedere qualcosa all'allarme, a meno che non sia un allarme elettronico satellitare con particolari memorie
Diciamo che le batterie tampone sono calcolate, e non per durare 3 secondi che altrimenti non servirebbero a nulla.
Nelle auto a maggior ragione le mettono perchè anche staccando la batteria principale l'antifurto funziona ugualmente per un determinato periodo.
Ma se hai paura e per evitare ogni minimo dubbio, metti una batteria in parallelo....
Io almeno farei così........
Se la tieni alimentata con un'altra batteria fai attenzione quando smonti a non far toccare il polo positivo sulla lamiera. Sulla Passat di un conoscente è saltata la centralina motore, 1600 euro...
Ma infatti. La batteria va staccata e stop. Tanto non capita niente . Alla fine è più pericoloso non staccarla
