Ticchettio a motore caldo
nel mio caso era semplicemente una rondella che ferma la protezione termica di quel "coperchio".
Le rondelle si inseriscono su un perno di plastica, se il perno ha problemi, le rondelle non fermano completamente la protezione termica che inizia a vibrare, specialmente al minimo.
Reactions: VURT
Parli di questo?
    109.5 KB · Visualizzazioni: 78
Parli di questo?
La mia che di anni fa 6 a settembre io ho dovuto per precauzione mettere anche il Bardahl Water Remover nel caso in cui avessi del acqua nel serbatoio. Ma questo non è il tuo caso. Io la macchina lo preso usata l'anno scorso. E ho dovuto fare tutto. Adesso non ho più problemi
Parli di questo?
Perché non c'era nemmeno prima ma per stare tranquillo lo fatto per me
Ok
Comunque non posso fare nulla più
Che trattare con additivi come voi mi state consigliando
Un meccanico e un centro di iniezione non sentono nulla di strano
io da profano sento solo che il sound è cambiato e sto ticchettio di sottofondo a caldo prima non c era..
Ma non posso andare contro gente esperta.
Vale a dire tieniti il ticchettio
Non se dal video lo si sente bene
Ok
Te per adesso fai così entro un mese ho forse di meno si deve pulire tutto dipende quanta strada ne fai al giorno. E poi bisogna guardare sotto se non tocca niente. E fa questo rumore
Ok quello che mi hai detto tu è quello detergente o quello protettivo?
VURT mi parlava di 2 prodotti
Non vorrei fare confusione
Grazie 😅😅
