Brutta esperienza
Non ricordo....devo andare in box a vedere ..al massimo faccio una foto e mi dici se va bene o no ..se non ti rompo troppo le scatole...😬
Fa la foto al modello di caricabatteria anche..... che si può fare una ricerca e capire che tipo è, se elttromeccanico o con microcontrollore
Ecco a voi.....
    1.2 MB · Visualizzazioni: 115
    1 MB · Visualizzazioni: 109
Allora........ viene spacciato per caricatore/manutentore, ma di fatto è un manutentore.
Dichiarano 0.8 A di corrente costante in uscita, ovvero per caricare una batteria di 80 A di mette 100 ore e non è ancora carica in quanto un pò di corrente va sempre "persa", partendo però da una batteria completamente scarica. E' un manutentore, ovvero se la batteria è leggermente scarica la carica magari in 12 ore, 16, o quello che può essere e poi essendo una corrente bassissima la batteria sarà mantenuta sempre carica.
Mi sono scaricato il documento ufficiale.
Un caricatore serio e reale, gestisce non solo la curva di tensione ma anche la corrente erogata, che sarà molto elevata all'inizio per calare sempre più, fino a passare ai classici 1A per mantenere carica la batteria. Questi sono i moderni caricabatterie gestiti da microcontrollore.
Estremamente dettagliata la spiegazione... allora Trinità io domani contatto un mio caro amico che ha un autoricambi a Milano e vedo se ha un caricabatterie che hai citato tu...se non erro quello che hai tu.... infinitamente grazie....
Grazie, se ci si può aiutare lo si fa volentieri.
Tieni presente che ci sono modelli ancora più costosi e performanti in termini di corrente rispetto al mio, quando telefonai alla ditta mi sconsigliarono il modelli superiori perchè non avevano senso per un uso casalingo. I modelli più costosi magari hanno anche supporto di corrente in grado di erogare tantissima corrente per aiutare una batteria molto scarica per avviare comunque l'auto, tanto per fare un esempio.
Il modello che ho io carica 12 e 24 V, batterie tradizionali, EFB, AGM, Litio, carica in 8 fasi, ha la funzione boost, recovery (desolfatazione), e fa da mantenitore, è Made in Italy e non costa una follia.
Non serve staccare la batteria dalla macchina perchè avendo il controllo di tensione non c'è rischio di extra tensioni.
Grazie ad entrambi....vi aggiorno appena mi chiamano dall officina.....
