4 Stagioni Giulietta
UroAlfa
27 Agosto 2021
5
3
5
Sicilia
Ciao a tutti, sono un fiero possessore di Giulietta 2.0 150CV 2016, quest’anno per motivi di lavoro mi sposterò in una città dove potrà capitare ogni tanto di poter incontrare lungo i 100km di A/R (casa-lavoro) neve e ghiaccio. Sul libretto compare compatibile solo la seguente tipologia di pneumatico:
225/45 R17 91W
Vorrei prendere delle 4 stagioni, consigli? Marche? Opinioni? Idee?
Ma ci sono le pinze brembo??
No. Adesso sto pensando di prendere le invernali soprattutto perché le 4 stagioni hanno il difetto di essere accettabili su asciutto e neve ma su bagnato rasentano a stento la sufficienza. Nelle mie zone ci potranno essere 50% asciutto, 40% acqua e 10% neve/ghiaccio durante l’inverno
Eh allora se non ci sono le pinze brembo, è assolutamente impossibile che sulla carta di circolazione ci siano prescritti solamente i Cerchioni da 17. Sulle versioni "normali" senza pinze brembo, si possono installare cerchioni da 16" con gomma 205 55 16
Assolutamente: é la scelta più idonea, saggia e sicura. 4 gomme invernali specifiche e di livello. La Scarpa giusta per il suo piede..
Reactions: UroAlfa
Se non hai grosse esigenze prendi le catene e tieni estive buone… le invernali o 4 stagioni vanno bene massimo 3/4 anni poi la mescola si indurisce molto e non servono più a nulla e in quel caso meglio in estiva…recente e buona… moltissimi prendono termiche e più le tengono 8/10 anni perché non le sfruttano per consumarle perché pensano che il battistrada buono e il disegno da neve vadano sempre bene quando non è propio così le termiche hanno una mescola molto morbida che si flette correndo riuscendo a scaldare di più la gomma e facendo la funzione di spazzaneve… una volta che la mescola perde proprietà perde più del 50% e già si sente da un anno al altro già dopo soli 2 anni c’è molta differenza… poi se si mettono solo per un discorso legislativo.. ma con sicurezza non c’entra nulla
Considerando che percorri 100 km al giorno immagino che gli pneumatici non ti durino più di 2 anni. Michelin ha presentato da poco la seconda generazione di CrossClimate: costano più della concorrenza ma sono il top sotto ogni punto di vista.
Non è una buon soluzione. Le gomme invernali specifiche non aumentano la presa solo sui fondi innevati ma aumentano anche la sicurezza generale di contatto qualora le temperature scendano sotto i 5° C. Possono fare la differenza in una curva, oppure in una frenata in emergenza e anche sul bagnato alle basse temperature. Tutte situazioni queste dove le catene non potrebbero operare ed essere montate solo con spessori considerevoli di neve compatta.
@kormrider ho i cerchi da 17 e non voglio cambiare pure quelli!
@gigivicenza non sono d’accordo sulle estive da usare in inverno facendo 100km al giorno in inverno con il 40% di probabilità di incontrare fondi bagnati e/o fangosi su strada extraurbana!
le Michelin cross climate di @broken le ho viste ma fino ad ora ho usato Bridgestone e mi sono trovato strabene quindi sarei restio al cambio di marca seppur aperto al cambio qualora valga la pena.
@gigivicenza se arrivo a 2 anni è già tantissimo facendo 20-25.000 km l’anno.
Reactions: gigivicenza e Ro60
Ho capito ma fare smonta e rimonta ti costa di più con il rischio di rovinare i Cerchioni al cambio gomme. Poi se c'è neve la gomma più piccola va meglio.
Ho fatto un lavoro su un Audi poi sono andato a provare pioveva la macchina andava ovunque poi guardò le gomme aveva crosclimate di 2 anni direi pessima per pioggia😱😱… le gomme estive se piove e sono efficienti tengono bene anche con bagnato… le invernale vanno bene se viaggi spesso con temperatura molto basse prossime allo zero.. praticamente forse in quelle condizioni mediamente si sta 2 mesi anno e anche anche.. poi se c’è veramente molta neve o ghiaccio solo con catene torni a casa.. chiedi pure a chi vive in montagna…
Reactions: UroAlfa e kormrider
